王志勇爱媳妇
千里之行,始于足下。
发帖数量: 193 个
工控威望: 1642 点
下载积分: 4285 分
在线时间: 195(小时)
查看王志勇爱媳妇的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-05-07 22:27
在公司更换了一个变频器,型号为FR-E720-0.1K。带有CC-LINK控制的!
1.开始更换完和设置完参数后由于没有设置P.542(CC-LINK通讯站号)和P.543(波特率)无法连接上。
2.后来重新设置后虽然连接上了,但是有输入没有输出。我查看了变频器的控制类型(电压/电流)和控制回路(源型/漏型)选择都是正确的
3.查看手册上的所有参数,该改的都改了。不知道是什么原因!
olas
发帖数量: 34 个
工控威望: 166 点
下载积分: 3157 分
在线时间: 25(小时)
查看olas的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-05-08 13:15
运行信号和频率有没有给...
我有输入信号的!
jonny_jean
发帖数量: 403 个
工控威望: 557 点
下载积分: 22440 分
在线时间: 634(小时)
查看jonny_jean的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-05-09 20:38
引用楼主王志勇爱媳妇于2013-05-07 22:27发表的 三菱E720变频器为什么无输出? :
您可以看看變頻器cc-ink坂上的硬體設置嗎?還有可以用變頻器有可以監看端子跟動作變頻器是否有接收道
因該是您那變頻器軟硬體上設定的不合適
