电脑
高电平驱动负载能力弱的问题
matengfei
攻人之过勿太严,要思其堪受;教人以善勿过高,要令其可从。
728 个
1054 点
2670 分
在线时间: 207(小时)
查看matengfei的
发表于: 2012-11-27 08:35
高电平驱动负载能力弱的问题,L点甚至不能接负载,有什么办法加以改进电路,使L点输出高电平时可以做正极电源用。
向钱冲
279 个
428 点
4644 分
在线时间: 455(小时)
查看向钱冲的
发表于: 2012-11-27 19:11
R2(R4)改用100到1000欧的电阻,集电极与0之间接一个10K左右的电阻,负载接集电极,不过输出状态与原来相反。
matengfei
728 个
1054 点
2670 分
在线时间: 207(小时)
查看matengfei的
发表于: 2012-11-27 19:43
引用第1楼向钱冲于2012-11-27 19:11发表的 :
楼上所说集电极与负极之间接一个10K的电阻吗,这个电阻起什么作用呢?R2(R4)改用100到1000欧的电阻,负载接集电极是让三极管工作在放大状态吗?
这样也达不到取反的效果。
matengfei
728 个
1054 点
2670 分
在线时间: 207(小时)
查看matengfei的
发表于: 2012-11-27 19:58
当晶闸管的门极为高电平,门应该被打开,LED应该亮。LED不亮是因为没有接继电器?下图继续
matengfei
728 个
1054 点
2670 分
在线时间: 207(小时)
查看matengfei的
发表于: 2012-11-27 20:05
左边:A开关打开,晶闸管的门极为高电平,晶闸管导通,继电器吸合,LED 也亮。
右边:B开关闭合,晶闸管的门极为低电平,晶闸管不导通,继电器不吸合,LED 也不亮。
matengfei
728 个
1054 点
2670 分
在线时间: 207(小时)
查看matengfei的
发表于: 2012-11-27 20:13
上图好像违背门极被打开,即使去掉门极电压,晶闸管也一直导通,除非切断阳极或阴极电源。不明白为什么会这样
还有与上上张图,LED不亮的那张,只差了一个继电器(有一个二极管是泄放回路用的,暂不用管它),但LED却不亮。不明白
matengfei
728 个
1054 点
2670 分
在线时间: 207(小时)
查看matengfei的
发表于: 2012-11-27 20:18
这个时候根据三极管基极的电压为高电平或低电平,来取反输出控制晶闸管。晶闸管导通时可以驱动继电器,也就是晶闸管导通时的下端可以做正极电源用。
matengfei
728 个
1054 点
2670 分
在线时间: 207(小时)
查看matengfei的
发表于: 2012-11-27 20:22
因为元件缺乏,暂没有通过实物来接出这个电路。我希望这个电路的功能能通过实物接成功。
syking1234
180 个
417 点
1072 分
在线时间: 184(小时)
查看syking1234的
发表于: 2012-11-27 20:38
楼主,你那个是个什么软件呀
matengfei
728 个
1054 点
2670 分
在线时间: 207(小时)
查看matengfei的
发表于: 2012-11-28 07:12
虚拟电子实验室,网上有下的
matengfei
728 个
1054 点
2670 分
在线时间: 207(小时)
查看matengfei的
发表于: 2012-11-28 10:17
NPN三极管放大电路。当然基极的电源可以用小一点的,5V也可以,但电阻R也要适当减小一点。这样发射极正偏(VB>VE),基极到发射极有小电流流过,集电极反偏(VB<VC),集电极到发射极就有大电流流过,这就是三极管的放大作用。
matengfei
728 个
1054 点
2670 分
在线时间: 207(小时)
查看matengfei的
发表于: 2012-11-28 10:19
通过LED指示灯可以更好的看出
高电平驱动负载能力弱的问题
