先进的全纳米控制配置的三菱数控系统CNC旗舰产品,同时实现全纳米控制(从NC运算到伺服处理的所有流程均使用纳米单位进行处理)与高速加工的三菱CNC旗舰产品。适应复合化•高度化的世界性加工需求,搭载了多种先进控制技术,以快捷的操作实现高品质模具加工、超精密纳米加工、高速高精度加工。
先进的全纳米控制通过纳米插补实现高品质加工 通过全纳米控制获得最佳性能 高速高精度模具加工 通过SSS控制确保高品质加工的稳定性
高速•高精度•高品质加工辅助OMR(Optimum Machine Response)控制 按照指令进行切削加工的OMR‐FF控制 提高伺服系统基本性能的高增益控制II 实现同步攻丝时间缩短与高精度化的M‐DDC功能
支持复合加工的多样功能同步控制(铣床) 系统・启动点同步(车床) 混合加工指令(车床) 铣削插补(车床)
可大幅缩短准备时间的快捷操作性整合显示必要的信息画面 使用弹出式画面,操作舒适快捷 程序输入错误警告功能 便捷的菜单一览显示与帮助信息显示
追求简单便捷的画面显示便捷性与高性能兼备的通信终端 设有PCMCIA卡槽 WindowsXPe配置的高功能型产品 USB端口 高环境性能 支持16个国家的17种显示语言 M700系列三菱数控系统主要规格
| 机型 | 铣床 | 车床 |
| 720M | 730M | 720L | 730L |
控 制 轴 数 | 最大控制轴数(NC轴+PLC轴+主轴) | 12 | 16 | 12 | 16 |
| 最大NC轴数 | 6 | 16 | 12 | 16 |
| 最大主轴数 | 2 | 4 | 2 | 4 |
| 最大同时轮廓控制轴数 | 4 |
| 辅助轴数(MR-J2-CT) | 4 | 6 | 4 | 6 |
| 最大系统数 | 1 | 2 | 2 | 4 |
| 最小设定・指令单位 | 0.1µm | 1nm | 0.1µm | 1nm |
| 高速・高精度控制(微小线段进给速度[m/min.]) | 16.8 | 135 | — |
| 模具加工功能 | — | SSS控制 | — |
| 通信终端 | 8.4″彩色LCD、10.4" 彩色LCD(标准型・高级型) |
| 最大程序存储容量 | 600m | 5,120m | 600m | 5,120m |
| 最大PLC程序存储容量 | 42,000步 |
| HMI个性化功能 | NC Designer |
* 以上规格均为含选配规格在内的最大规格。
* 详细规格请参考规格说明书。
