gowell001
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看gowell001的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-12-01 09:55
      先进的全纳米控制配置的三菱数控系统CNC旗舰产品,同时实现全纳米控制(从NC运算到伺服处理的所有流程均使用纳米单位进行处理)与高速加工的三菱CNC旗舰产品。适应复合化•高度化的世界性加工需求,搭载了多种先进控制技术,以快捷的操作实现高品质模具加工、超精密纳米加工、高速高精度加工。 先进的全纳米控制通过纳米插补实现高品质加工 通过全纳米控制获得最佳性能 高速高精度模具加工 通过SSS控制确保高品质加工的稳定性 高速•高精度•高品质加工辅助OMR(Optimum Machine Response)控制 按照指令进行切削加工的OMR‐FF控制 提高伺服系统基本性能的高增益控制II 实现同步攻丝时间缩短与高精度化的M‐DDC功能 支持复合加工的多样功能同步控制(铣床) 系统・启动点同步(车床) 混合加工指令(车床) 铣削插补(车床) 可大幅缩短准备时间的快捷操作性整合显示必要的信息画面 使用弹出式画面,操作舒适快捷 程序输入错误警告功能 便捷的菜单一览显示与帮助信息显示 追求简单便捷的画面显示便捷性与高性能兼备的通信终端 设有PCMCIA卡槽 WindowsXPe配置的高功能型产品 USB端口 高环境性能 支持16个国家的17种显示语言 M700系列三菱数控系统主要规格
机型铣床车床
720M730M720L730L
最大控制轴数(NC轴+PLC轴+主轴)12161216
最大NC轴数6161216
最大主轴数2424
最大同时轮廓控制轴数4
辅助轴数(MR-J2-CT)4646
最大系统数1224
最小设定・指令单位0.1µm1nm0.1µm1nm
高速・高精度控制(微小线段进给速度[m/min.])16.8135
模具加工功能SSS控制
通信终端8.4″彩色LCD、10.4" 彩色LCD(标准型・高级型)
最大程序存储容量600m5,120m600m5,120m
最大PLC程序存储容量42,000步
HMI个性化功能NC Designer
* 以上规格均为含选配规格在内的最大规格。
* 详细规格请参考规格说明书。
more0621
more0621
发帖数量: 38 个
工控威望: 166 点
下载积分: 8966 分
在线时间: 34(小时)
查看more0621的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-11-14 14:47
学习一下啊,谢谢!
