snail725
发帖数量: 37 个
工控威望: 158 点
下载积分: 816 分
在线时间: 14(小时)
查看snail725的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-08-07 08:41
采用PU或者网络运行,正反转指示灯都在闪烁(没有频率设定),但是我设定的频率一旦运行,频率就为0了,求大侠指点……
sjm213
有小知识,无大学问。
精华主题: 6 篇
发帖数量: 5202 个
工控威望: 7563 点
下载积分: 164997 分
在线时间: 3294(小时)
查看sjm213的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-08-07 09:01
正反转指示灯都在闪烁
这一点就不对,正反转指示灯同时闪烁,说明正反转同时有信号,此时变频器就会停止。
snail725
发帖数量: 37 个
工控威望: 158 点
下载积分: 816 分
在线时间: 14(小时)
查看snail725的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-08-07 09:06
这个我看到了,主要是我直接从面板上操作,直接按正向,反向,显示的都是在闪烁,在网络模式下才有程序代码,显示的效果也是这样……提示的是没有频率输出,但是我设置了频率,一运行,频率输出就为0了……很郁闷呀……
snail725
发帖数量: 37 个
工控威望: 158 点
下载积分: 816 分
在线时间: 14(小时)
查看snail725的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2012-08-07 09:09
当时写错了,不是正转反转都在闪烁,一不论正转还是反转都在闪烁……一直提示没有运行频率……
乌龟船长
发帖数量: 1218 个
工控威望: 7641 点
下载积分: 1460 分
在线时间: 2685(小时)
查看乌龟船长的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2012-08-07 10:24
你挂网后,不要赋值频率,,直接给出正转,和高速命令。看看是不是能转。  还是不行的话你把你的参数设置发上来,以及相关程序 变频器跟电机的接线图
snail725
发帖数量: 37 个
工控威望: 158 点
下载积分: 816 分
在线时间: 14(小时)
查看snail725的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2012-08-07 11:19
可能是参数设置多了,复位后采用PU面板可以转起来了……
auqght
LJ为幸福奋斗
发帖数量: 346 个
工控威望: 483 点
下载积分: 3506 分
在线时间: 202(小时)
查看auqght的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2012-08-08 10:32
同意思楼上观点
