forcible
发帖数量: 132 个
工控威望: 258 点
下载积分: 2163 分
在线时间: 58(小时)
查看forcible的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-04-17 18:59
在一个学校电气实验室工作,最近发现了一批放了5年(07年至今)没通过电的三菱变频器,还能用么?我记得电解质电容时间一长不用就完蛋了
变频器具体的型号我没记住,不过给学生用,主要目的都是演示,我们接电动机从来都是空载,所以变频器输出的功率肯定也是很小的
[ 此帖被forcible在2012-06-14 18:57重新编辑 ]
forcible
发帖数量: 132 个
工控威望: 258 点
下载积分: 2163 分
在线时间: 58(小时)
查看forcible的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-04-17 19:13
还能用么?我自己想练练手,又担心拿出来一用就坏
yunfeilong
发帖数量: 121 个
工控威望: 304 点
下载积分: 8451 分
在线时间: 412(小时)
查看yunfeilong的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-04-17 19:26
没问题,记得第一次上电离得远一点即可
z061403
发帖数量: 251 个
工控威望: 390 点
下载积分: 1431 分
在线时间: 394(小时)
查看z061403的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2012-04-17 19:31
拿出来晒一下
祥林嫂
做工控人,不停地学习,不停地分享、交流。
发帖数量: 774 个
工控威望: 6785 点
下载积分: 5738 分
在线时间: 290(小时)
查看祥林嫂的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2012-04-17 22:55
清理一下灰尘,还有保证没有潮湿  送电时 远离变频器  然后测量一下  没问题呢 再给学生用
ld柳特
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看ld柳特的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2012-04-17 23:11
应该没有问题的,因为三菱PLC内部有电池
liunuj
发帖数量: 14 个
工控威望: 133 点
下载积分: 655 分
在线时间: 5(小时)
查看liunuj的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2012-04-18 12:06
绝对没有问题
我心海洋
发帖数量: 17 个
工控威望: 125 点
下载积分: 2187 分
在线时间: 6(小时)
查看我心海洋的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2012-04-18 12:36
不好说,只能适用一下
fredxia
请多关照!
发帖数量: 161 个
工控威望: 289 点
下载积分: 22248 分
在线时间: 97(小时)
查看fredxia的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2012-04-18 12:58
试一下不就知道了
请多关照!
mhbxfys
趁年轻,走遍中国!
发帖数量: 653 个
工控威望: 7029 点
下载积分: 7919 分
在线时间: 236(小时)
查看mhbxfys的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2012-04-18 13:56
试试看了!
感谢每位朋友! 承接plc柜、电气柜设计、定制。触摸屏组态、调试。 蓝海华腾变频器代理,变频器维修!!!   QQ:545636511
aaweihua
发帖数量: 517 个
工控威望: 894 点
下载积分: 17819 分
在线时间: 282(小时)
查看aaweihua的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2012-04-18 18:34
用了就知道了 我公司有上百台三菱变频器,到目前为此还没发现过一例电解电容爆炸的现象,国产的倒是有过几次
阪神
发帖数量: 309 个
工控威望: 437 点
下载积分: 1979 分
在线时间: 165(小时)
查看阪神的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2012-04-18 18:37
应该可以用的 我现在在用老配电箱里的三菱变频器  闲置了7年了
