xinwang6
安装维修印刷机电路
发帖数量: 175 个
工控威望: 365 点
下载积分: 7777 分
在线时间: 190(小时)
查看xinwang6的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-07-04 14:55
不管是读或写都只能6100程序步左右(原先CPU里有28000程序步的),写的时候出现如图
tuanailing
精细出真功
发帖数量: 584 个
工控威望: 2254 点
下载积分: 1748 分
在线时间: 427(小时)
查看tuanailing的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-07-04 16:00
是你的内存卡问题,读出、写入都是到内存卡的!
要么内存卡里面DIP开关没设置好, 要么内存卡容量不够
做工控,做人生
xinwang6
安装维修印刷机电路
发帖数量: 175 个
工控威望: 365 点
下载积分: 7777 分
在线时间: 190(小时)
查看xinwang6的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-07-04 20:38
引用第1楼tuanailing于2012-07-04 16:00发表的  :
但是程序是已经运行了很长时间的啊?DIP开关没动过,还是和原来一样,怎么会内存不够呢?再说这款A3A系列PLC是没内存卡的,只有两个EEPROM芯片存储程序数据,我怀疑是CPU模块坏了
jiaogeishui
我是杨利勇
发帖数量: 275 个
工控威望: 479 点
下载积分: 1109 分
在线时间: 168(小时)
查看jiaogeishui的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2012-07-05 16:55
CPU有问题,会出错的,且CPU有问题的话,RS232你都连不上,我觉得你是不是改了PLC参数,是不是把CPU或其它模块的地址设错了
学无止境
xinwang6
安装维修印刷机电路
发帖数量: 175 个
工控威望: 365 点
下载积分: 7777 分
在线时间: 190(小时)
查看xinwang6的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2012-07-06 15:06
引用第3楼jiaogeishui于2012-07-05 16:55发表的  :
没改过任何参数,地址没改过,只是通信模块和远程IO之间的线拔过出来,不过我把通信模块到远程IO上的线都测过,肯定不会是接口接触不好。我只保留CPU模块,通信和外围都不要,程序也是读写不了,所以我就怀疑是CPU模块有问题。这套系统是底板是8插槽的A35B,然后左边是电源,再过来是A3Acpu模块,再过来是两个通信模块,一个是和人机及操作台通信,一个是和十多个远程IO模块通信。
xinwang6
安装维修印刷机电路
发帖数量: 175 个
工控威望: 365 点
下载积分: 7777 分
在线时间: 190(小时)
查看xinwang6的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2012-07-10 22:06
问题已经解决,把A3ACPU换掉能读写,只是读出来有错误,把电池也换掉就解决了
