电脑
初学者,见笑,关于FX2N PLC采集FX2N-4AD模拟量信号的编程
yjm0824
17 个
173 点
1664 分
在线时间: 18(小时)
查看yjm0824的
发表于: 2012-04-01 09:18
初学者,见笑,我想采集0号位置的外接模块FX2N-4AD的信号,4个通道,1和2通道为电压0-10V,3和4通道为-20mA到20mA电流信号,1通道采集的数据存放到D1210,2通道采集的数据存放到D1211,3通道采集的数据存放到D1000,4通道采集的数据存放到D1002,请问程序该怎么编?
徘徊
有些人,有些事,都很徘徊。俺不做这样的人!
56 个
187 点
978 分
在线时间: 90(小时)
查看徘徊的
发表于: 2012-04-01 09:21
如果采用三菱GX work2编程的话,智能模块里面有自动刷新地址哦。。直接设置通道值存放地址就好了。
如果用程序编程也很简单啊。去看下4AD的手册里面,有程序示例的。
yjm0824
17 个
173 点
1664 分
在线时间: 18(小时)
查看yjm0824的
发表于: 2012-04-01 09:33
程序范例看过了,我刚开始学,不是很理解
jk090901
138 个
288 点
1087 分
在线时间: 117(小时)
查看jk090901的
发表于: 2012-04-01 16:15
4AD的手册看有过吗?很详尽,基本就是照抄!把每个缓冲存储器(BFM#0~#31)的用途看好了,然后就是设置/读取了。有的是字,有的是位,看清楚啊!
51 个
165 点
2610 分
在线时间: 21(小时)
查看2395432544的
发表于: 2012-04-01 19:16
好好学习
682 个
1161 点
5425 分
在线时间: 2360(小时)
查看550374389的
发表于: 2012-04-01 19:42
没错看看手册就知了,基本上就是照抄的
许泽民
大明
73 个
223 点
486 分
在线时间: 37(小时)
查看许泽民的
发表于: 2012-04-02 17:29
看看,学习下
大概大概
科技改变未来
知识就是让你秃头的力量
539 个
759 点
10577 分
在线时间: 439(小时)
查看科技改变未来的
发表于: 2012-04-02 23:14
路过学习
wuhongkuo
48 个
144 点
655 分
在线时间: 11(小时)
查看wuhongkuo的
发表于: 2012-04-03 01:15
cmy888
9 个
107 点
1953 分
在线时间: 12(小时)
查看cmy888的
发表于: 2012-04-03 16:02
我正好也用到,有用
fang1796
267 个
308 点
126512 分
在线时间: 267(小时)
查看fang1796的
发表于: 2012-04-04 12:58
俺也是“看书郎中”,“摸着石头还没过河”呢!支持一下了!
meipingboy
533 个
740 点
9856 分
在线时间: 617(小时)
查看meipingboy的
发表于: 2012-04-04 14:10
下面是我给我们公司设计的一种设备,所用二个模拟检测数据,电压型,0--10V,用了二个通道
一个通道是输出 D0
第二个通道输出 D1
第三个通道输出 D2 没接线,所以没显示。
第四个通道 程序没编输出。
你可以参考一下,把D0 、D1 、D2分别改成 D1210、D1211、D1000。再增加第四通道就OK了。
活到老学到老:还有 8 分没学到
