captaly
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看captaly的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-07-11 09:48
我遇到几个问题希望大家帮我解决下!非常感谢!
一.我用fx2n-48mt做温控pid,我接的加热丝功率也就500w左右 ,可不可以直接通过plc接 不用固态继电器!
二.我在后面接一个 fx2n-a/d 书上的例子是 用X000和X001  两个点控制的 我用一个点控制行不行?不行的话 我应该怎么做!
  谢谢  大家
汇荣铝业
发帖数量: 1732 个
工控威望: 5348 点
下载积分: 21558 分
在线时间: 1608(小时)
查看汇荣铝业的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-07-11 11:41
第一,你不加外部继电器直接把加热丝接在PLC上,那是严重必须不行的。 。第二,你在书上看见的例子是控制两个通道的,所以用X0控制1通道,X1控制2通道。如果你需要两个通道同时工作,那你可以用一个点控制。
jun888006
我年轻需要你指点 但不需要你指指点点
发帖数量: 427 个
工控威望: 2982 点
下载积分: 2029 分
在线时间: 279(小时)
查看jun888006的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-07-11 13:02
同意LS说的 固态继电器你都不用考虑,必须加
电气交流群:107855191
nongchunhe19
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看nongchunhe19的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2011-07-11 17:40
路过,看一下
liang2122
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看liang2122的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2011-07-11 18:26
1.直接接PLC肯定行  ,但你要考虑后果( ⊙ o ⊙ )啊!那个点点受了不
2要用两个输入信号需要实例不联系我了
angellsea
发帖数量: 37 个
工控威望: 132 点
下载积分: 1043 分
在线时间: 8(小时)
查看angellsea的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2011-07-12 00:09
同意2楼观点!
awwwwgq
发帖数量: 149 个
工控威望: 338 点
下载积分: 920 分
在线时间: 51(小时)
查看awwwwgq的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2011-07-12 16:19
不接外部继电器PLC就等报销吧
h200267
发帖数量: 115 个
工控威望: 225 点
下载积分: 6561 分
在线时间: 253(小时)
查看h200267的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2011-07-12 16:33
引用第4楼liang2122于2011-07-11 18:26发表的  :
2要用两个输入信号需要实例不联系我了
不能直接接PLC  ,FX2N-48MT的PLC 是 晶体管输出的  是直流   ;而500W的电炉丝肯定是交流, 所以必须要加中间继电器中转才可以的!
jjyyd
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看jjyyd的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2011-07-12 19:43
二楼正解!
0838dc
发帖数量: 57 个
工控威望: 157 点
下载积分: 172534 分
在线时间: 376(小时)
查看0838dc的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2011-07-13 02:48
肯定烧点
