永远快乐
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看永远快乐的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-06-13 15:52
主机:Q系列CPU(Q02)
功能:
          想通过一个设定温度来控制蒸汽调节阀的开度,蒸汽调节阀根据当前模拟量D采集到数据来对比设定温度,自动去调节阀门开度来达到设定温度。
三菱的PID手册实在看不懂....大神们有可以调教下小弟的吗,不甚感激啊,跪求!
永远快乐
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看永远快乐的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-06-13 16:17
论坛上大神们的实例都看的我云里雾里的
awwwwgq
发帖数量: 149 个
工控威望: 338 点
下载积分: 732 分
在线时间: 51(小时)
查看awwwwgq的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-06-13 16:20
我也刚学,只能讲讲我知道的。
例:[PID D200 D5 D202 D1]
d200存放你的目标值
d5存放你温控器实测的值
d202存放你控制阀门开度的参数的首地址
d1存放PID的值
永远快乐
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看永远快乐的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2011-06-13 16:22
兄弟...就这么1句吗,还是看不太懂.
[ 此帖被永远快乐在2011-06-14 07:36重新编辑 ]
月泽
时间嘛!就象乳沟,挤一挤总归还是有的!
精华主题: 1 篇
发帖数量: 1225 个
工控威望: 2921 点
下载积分: 4512 分
在线时间: 642(小时)
查看月泽的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2011-06-14 16:37
我觉得…山武表加山武阀就可以做到了吧…
揭开神秘的工控面纱
QQ:2631001081
Emal:strong20671713@163.com
awwwwgq
发帖数量: 149 个
工控威望: 338 点
下载积分: 732 分
在线时间: 51(小时)
查看awwwwgq的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2011-06-14 21:10
那还是多看看手册吧
张查理
发帖数量: 25 个
工控威望: 147 点
下载积分: 3205 分
在线时间: 55(小时)
查看张查理的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2011-06-15 02:00
我也是初学者,简单说明一下,希望能对你帮助。
第一 根据你的工程项目的实际状况,选用A/D输入,D/A输出模块。通过温度传感器检测的模拟信号送到A/D模块的缓冲存贮器BFM#中,根据你的工作需要进行参数设定。用FROM指令把A/D模块的BFM#的数据复制到PLC中。A/D模块的设置用TO指令。注意模块的标定(分辨率)与实际需要的标定要换算出来,确定的实际工作所需要的偏移值和增益值。
第二 输入A/D模块把PV输进来,送到PLC,与在PLC内部设定值SV,内部的参数值进行PID运算,运算 结果送到D/A输出模块。根据实际工作需求选择PID参数,用MOV指令传送到PID的数据存贮器D中,用PLC  PID指令进行内部运算。
第三 将PID运算的结果,送到D/A模块的BFM#中,再控制执行器(蒸气调节阀)。用TO指令将PID运算的结果(数据存贮器D)写入D/A模块BFM#,D/A模块输出MV值。如0-10V范围内变化对应调节蒸气阀开度的大小。
第四 编写PID程序,1、A/D输入模块程序;2、PID运算程序;3、D/A输出模块程序。模块、PID初始化,FROM、TO应用请参看PLC编程手册。
lh1220
发帖数量: 113 个
工控威望: 273 点
下载积分: 470 分
在线时间: 29(小时)
查看lh1220的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2011-06-15 10:10
OMRON不是有智能的温度控制器即能解决问题
永远快乐
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看永远快乐的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2011-06-15 17:46
感谢大伙,大概明白些了。我写程序试试。。。
jiaonan
加油
发帖数量: 82 个
工控威望: 182 点
下载积分: 1054 分
在线时间: 43(小时)
查看jiaonan的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2011-06-16 12:14
他那一句只对FX系列的有用  Q系列的要自己编程序运算
