lingnan
发帖数量: 3 个
工控威望: 96 点
下载积分: 861 分
在线时间: 12(小时)
查看lingnan的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-04-27 17:09
各位工控朋友好!我刚接触威纶通屏,不太了解威纶通宏指令。三菱PLC程序用威纶通宏指令写的话要如何写,能否指教下,最好能帮我写下,谢谢各位师傅了。
LD= D10 K10
OUT M0
LD>= D20 K20
OUT M10
当D10的值=10时,M0置1,当D10的值≠10时,M0置0
当D20的值>=20时,M10置1,当D20的值<20时,M10置0
tyw123456
精华主题: 1 篇
发帖数量: 111 个
工控威望: 797 点
下载积分: 502 分
在线时间: 256(小时)
查看tyw123456的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-04-27 17:17
引用楼主lingnan于2017-04-27 17:09发表的 请教威纶通宏指令(比较) :
LD= D10 K10
OUT M0
LD>= D20 K20
OUT M10
unsingned shrot a ,b
bool c,d
if(a == 10)then
  c=true
else
  c=fasle
end if
if(b >= 20)
d=true
else
  d=fasle
end if
  • 下载积分:+3(mk自动化) 热心助人!
  • 静水深流
    lingnan
    发帖数量: 3 个
    工控威望: 96 点
    下载积分: 861 分
    在线时间: 12(小时)
    查看lingnan的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2017-04-27 17:23
    不对,显示错误
    周家大少
    辛辛苦苦也不过是为了养家糊口!
    发帖数量: 1177 个
    工控威望: 3085 点
    下载积分: 2575 分
    在线时间: 153(小时)
    查看周家大少的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2017-04-27 21:28
    不对,还有参数没有定义
    QQ:611369538
    微信:ZMF2KXL
    dayuczj
    平常心 VX17676212715东临碣石,以观沧
    发帖数量: 562 个
    工控威望: 3077 点
    下载积分: 2954 分
    在线时间: 183(小时)
    查看dayuczj的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2017-04-28 08:12
    请高手指导,我也在学
    平常心!平常心!
    tyw123456
    精华主题: 1 篇
    发帖数量: 111 个
    工控威望: 797 点
    下载积分: 502 分
    在线时间: 256(小时)
    5楼  发表于: 2017-04-28 08:36
    引用第3楼周家大少于2017-04-27 21:28发表的  :
    不对,还有参数没有定义
    本来我就只想写表达式出来的,连字符都不想定义的,函数怎么用还是得让他自己看看说明书的,说明书说的很详细的,他编译不出来是我昨天打太快了,打错了几个字。宏弄懂了就那么会事,但是不去弄,什么我都直接帮他写好了,他更加钻不进去了
    [ 此帖被tyw123456在2017-04-28 08:55重新编辑 ]
  • 下载积分:+3(mk自动化) 真诚感谢!
  • 下载积分:+1(nlt123) 热心助人!
  • 下载积分:+3(apei2014) 真是好人!
  • 下载积分:+5(guochunyi) 热心助人!
  • 静水深流
    lingnan
    发帖数量: 3 个
    工控威望: 96 点
    下载积分: 861 分
    在线时间: 12(小时)
    查看lingnan的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2017-04-28 13:42
    见笑了,我是刚接触威纶通的菜鸟,不太懂宏指令
    小小小电工
    有时候需要放弃,,才能收获
    发帖数量: 74 个
    工控威望: 1035 点
    下载积分: 742 分
    在线时间: 59(小时)
    查看小小小电工的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2017-05-09 13:38
    建议直接看说明书吧,本人也是新手,一开始就是狂读说明书,最多看个两天应该会了。
    apei2014
    工控的世界,我不懂
    发帖数量: 1209 个
    工控威望: 1883 点
    下载积分: 84257 分
    在线时间: 557(小时)
    查看apei2014的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2017-05-13 09:10
    学习一下
    东隅已逝,桑榆非晚。
    周家大少
    辛辛苦苦也不过是为了养家糊口!
    发帖数量: 1177 个
    工控威望: 3085 点
    下载积分: 2575 分
    在线时间: 153(小时)
    查看周家大少的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2017-05-14 11:01
    引用第5楼tyw123456于2017-04-28 08:36发表的  :
    对于没有C语言基础的菜鸟来说,他们就只会复制+粘贴然后运行,结果当然就是运行错误,所以要把所有的东西都写出来。。。。。。
    QQ:611369538
    微信:ZMF2KXL
    南越孤星
    发帖数量: 46 个
    工控威望: 164 点
    下载积分: 9329 分
    在线时间: 260(小时)
    查看南越孤星的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2017-11-14 19:50
    5楼写的挺好的,大大的赞一个
