认真
触摸屏技术论坛
威纶触摸屏不显数据
小刺
我们都没错
157 个
302 点
1061 分
在线时间: 80(小时)
查看小刺的
发表于: 2011-12-28 11:54
客户那有个8000系列的触摸屏,经常出现不显数据的情况,重新上电就好了,过段时间又不显了,如此反复。。。不知道啥原因,请高手们赐教!!!谢谢
hpl1111
217 个
384 点
668 分
在线时间: 55(小时)
查看hpl1111的
发表于: 2012-02-09 08:54
触摸屏坏了吧
务真求实
67 个
234 点
21125 分
在线时间: 97(小时)
查看务真求实的
发表于: 2012-02-09 12:14
应该是通讯出了问题吧,可能与触摸屏有关,检查一下通讯数据线,并检查不能显示数据时,通讯正常否。
zefiro
山雨欲来风满楼
11 个
157 点
491 分
在线时间: 8(小时)
查看zefiro的
发表于: 2012-02-16 22:58
可能是通讯出故障了,如果用的是PLC上的存储空间那数据要必须连上PLC才能显示的。
东北小子
产品
114 个
187 点
791 分
在线时间: 205(小时)
查看东北小子的
发表于: 2012-02-17 08:52
更新软件
祝大家心想事成
触摸屏技术论坛
威纶触摸屏不显数据
