iiihr
发帖数量: 75 个
工控威望: 203 点
下载积分: 729 分
在线时间: 22(小时)
查看iiihr的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-08-01 11:24
各位高手,已知条件是这样:K热电偶测温范围0-1300℃,我实际调节(给定)范围只用到0-500℃,
现在假如我要控制在300℃。在用PID指令来做PID调节时,又需要将给定值标准化,转换成0-1之间的数(即占百分比)。
请问:我在将这个300℃给定值转换成0-1之间的数的时候,
我是用300除以500呢??还是用300除以1300??又或者用热电偶
输入通道得到的数据除以32000呢??更或者是其他的做法??
请各位解答,不胜感激。
[ 此帖被iiihr在2010-08-01 11:51重新编辑 ]
iiihr
发帖数量: 75 个
工控威望: 203 点
下载积分: 729 分
在线时间: 22(小时)
查看iiihr的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-08-01 13:55
问题虽然简单 但还请各位赐教 自己来顶一下
iiihr
发帖数量: 75 个
工控威望: 203 点
下载积分: 729 分
在线时间: 22(小时)
查看iiihr的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2010-08-02 11:23
谁能详细给我讲一下啊?该怎么设置给定
houjunli12
我爱工控
发帖数量: 135 个
工控威望: 488 点
下载积分: 640 分
在线时间: 127(小时)
查看houjunli12的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2010-08-02 13:24
设定值,是0-100%,所以你设定范围是0-500,那就除以500
iiihr
发帖数量: 75 个
工控威望: 203 点
下载积分: 729 分
在线时间: 22(小时)
查看iiihr的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2010-08-02 13:43
引用第3楼houjunli12于2010-08-02 13:24发表的  :
终于有人回复了  谢谢了 哥们
gsmoto
发帖数量: 17 个
工控威望: 159 点
下载积分: 507 分
在线时间: 14(小时)
查看gsmoto的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2010-08-02 14:10
      从你的问题中我看出你现在是要用向导,但是不知道参数怎么设怎么得到。
   现在的问题在于你自己,你不去积极找问题原因,却非常期望别人,唉。
   记着守株待兔是解决不了的问题,自学自己解决才是王道,如果你想一直做菜鸟。
    提示一下你现在首要的问题是要决决比例运算问题,在用PID指令做。自己查资料或看说明书吧。
iiihr
发帖数量: 75 个
工控威望: 203 点
下载积分: 729 分
在线时间: 22(小时)
查看iiihr的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2010-08-04 21:44
引用第5楼gsmoto于2010-08-02 14:10发表的  :
兄台 似乎你连问题都没有看清楚,好像答非所问吧 呵呵
不好意思 我只能说谢谢你的参与,
麻烦你站到我这边来 立正 听高手们回答
最后还是谢谢你的金石良言。
kingfeng1983
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看kingfeng1983的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2010-08-16 16:48
不是吧,是1300吧
