jg2457279
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看jg2457279的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-06-28 08:48
西门子802D上电显示正常,开机显示屏右按键失控,请朋友分析
jg2457279
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
1楼  发表于: 2010-06-30 19:24
备份程序,参数。开机OK
jg2457279
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
2楼  发表于: 2010-06-30 19:28
西门子840D系统,25080报警,请朋友们分析
wwcwwc
发帖数量: 3353 个
工控威望: 3204 点
下载积分: 70978 分
在线时间: 1611(小时)
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2010-07-01 13:36
通过诊断手册看问题。主要是定位问题,看MD32060的时间是否改动了。
jg2457279
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
4楼  发表于: 2010-07-01 20:02
谢谢朋友的分析,MD32060的时间没有改动
wwcwwc
发帖数量: 3353 个
工控威望: 3204 点
下载积分: 70978 分
在线时间: 1611(小时)
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2010-07-02 12:13
那该通道是否被禁止。是否被禁止需要看FC10的第一个参数。
jg2457279
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
6楼  发表于: 2010-07-02 22:23
该通道没有被禁止,请朋友们继续分析
wwcwwc
发帖数量: 3353 个
工控威望: 3204 点
下载积分: 70978 分
在线时间: 1611(小时)
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2010-07-03 16:10
我还是想问问,故障发生前后的经过。能够最说的详细点。
wwcwwc
发帖数量: 3353 个
工控威望: 3204 点
下载积分: 70978 分
在线时间: 1611(小时)
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2010-07-03 16:16
这个问题给我的直觉可能是机械问题。如同步皮带或者编码器(光栅尺)等因为固定问题(或者故障)而产生。
jg2457279
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
9楼  发表于: 2010-07-03 17:41
在开机正常情况下Z轴掉下去,不能上,再运行Z轴就报警25080
wwcwwc
发帖数量: 3353 个
工控威望: 3204 点
下载积分: 70978 分
在线时间: 1611(小时)
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2010-07-03 20:51
根据现象如果带平衡缸则,绝有可能是平衡缸失电造成。(或者液压系统存在故障)因为Z轴一般是上下运动带平衡缸的。
[ 此帖被wwcwwc在2010-07-04 12:57重新编辑 ]
wwcwwc
发帖数量: 3353 个
工控威望: 3204 点
下载积分: 70978 分
在线时间: 1611(小时)
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2010-07-03 20:52
同时该通道运行时是否没有激活。这里指轴信号丢失现象。检查DB3*.DBX2.1;DB3*.DBX1.5;DB3*.DBX1.6;(看那个测量系统)DB3*.DBX21.7等。出现报警时进入诊断界面检查。
[ 此帖被wwcwwc在2010-07-04 12:56重新编辑 ]
