yejianfeng
发帖数量: 13 个
工控威望: 109 点
下载积分: 747 分
在线时间: 16(小时)
查看yejianfeng的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-01-15 10:04
在新建一个FB时,后面有选项,多重背景功能,如果选了,其建成的FB的属性就有多实例功能。我想弄明白,这个和那个一个fb有两个或更多的db没有关系吧。就是说不论你用不用多重背景,每个fb可以根据在OB中引用它的功能不同,可以对应不同的DB,是吗?就象300plc实例中的柴油机和汽油机的控制,fb可以用DB1,或DB2是吗?我看那个实例柴油机和汽油机的实例程序(第一个实例),第一个实例程序就是这样的,没有用到FB10(多重背景),但是,其FB1的属性里面已经选了多实例(我认为你不应该选,因为你还没有用多背景呢),这不影响什么吧?
第二个是,改进后的实例,就是用了FB10,DB10,就是改成立多背景,如果有了DB10了,肯定不要DB1,DB2了,是吗?
总归一句话,多重背景的意思我理解,是为了减少DB的数量。可是,如果不用多重背景,但是,在建DB的时候,也选了多背景的功能(画上了勾),这也不影响什么吧?请高手指导。
