xiangzhuan
生命不息,努力前进。尊敬自己,献给为了生活奋斗的自己!
发帖数量: 86 个
工控威望: 195 点
下载积分: 2506 分
在线时间: 54(小时)
查看xiangzhuan的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2025-09-13 20:18
WINCC8.0在线报表新增加了几个采集的变量,变量记录归档里面的采集周期、归档系数、归档周期设置的都和之前的变量一样。
在线报表增加变量后采集了一段时间后用报表的“时间范围”查询之前的数据发现之前的变量记录都没有了。
网上查了好多资料,说是跟时间、归档周期什么的有关。
然后在自己电脑上搭建了一个WINCC采集数据,怎么折腾都是没问题的。
怀疑是在线报表设置的问题,然后远程将在线报表删除再重新建立一个,一番折腾后使用“时间范围”再次查询数据发现还是一样。
最后又把变量的数据类型、归档周期、归档系数、采集周期一顿仔细核对。还是没有发现问题,几个变量的参数设置都是一样的。
最后猜测是不是归档的变量有问题,重新增加归档的变量,还是链接之前的变量,把变量的标签重新定义了一下。然后在WINCC的在线报表中重新连接新的归档变量后,运行一段后再次
查询数据,正常了。一个困扰了一个星期的问题,到现在也没明白为何突然就查询不到数据了。还是因为WINCC变量归档后台的机制问题。
在线报表中的右下角的连接小电脑图标查看了,连接全部正常。
正常运行时候所有的数据都能显示,但是在查询时候就没有数据了。
