zhaoaron
zhaoaron
发帖数量: 2017 个
工控威望: 5681 点
下载积分: 22974 分
在线时间: 1203(小时)
查看zhaoaron的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2025-01-16 14:45
S7-300 192.168.1.XX
S7-400 192.168.2.XX
交换机可以划分VLAN.  一个电脑WINCC能不能同时连接2个CPU.  没有路由器。
子网掩码设为:255.255.254.0,在局域网内是否可行?有没有大神?
最终使用:单网卡双IP设置。https://www.cnblogs.com/zrzm/p/14336352.html
[ 此帖被zhaoaron在2025-02-21 17:00重新编辑 ]
孤寂之火
好好学习,天天向上~
发帖数量: 79 个
工控威望: 990 点
下载积分: 5217 分
在线时间: 173(小时)
查看孤寂之火的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2025-01-17 08:55
装这个试试simatic net
  • 下载积分:+5(zhaoaron) 热心助人!
  • 防爆变频器、采煤机变频器、工程通用变频器~
    wnd7692
    发帖数量: 19 个
    工控威望: 894 点
    下载积分: 20961 分
    在线时间: 91(小时)
    查看wnd7692的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2025-01-17 10:08
    子网掩码改成255.255.0.0
    就行了
    如果局域网内5台电脑的子网掩码不一样,会影响局域网内的其它电脑和CPU吗?
    donxlr
    发帖数量: 88 个
    工控威望: 117 点
    下载积分: 1157 分
    在线时间: 18(小时)
    查看donxlr的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2025-01-17 10:28
    可以,通过调整子掩码的位数可以实现同网段地址区间,还可以通过网络设置给电脑网卡设置多个ip的方式实现
    666456
    发帖数量: 5 个
    工控威望: 60 点
    下载积分: 588 分
    在线时间: 41(小时)
    查看666456的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2025-08-04 14:25
    谢谢分享   学到了
    tkggtdkjpl
    工欲善其事,必先利其器!
    精华主题: 1 篇
    发帖数量: 3428 个
    工控威望: 25043 点
    下载积分: 4364 分
    在线时间: 1879(小时)
    查看tkggtdkjpl的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2025-08-06 18:57
    引用第2楼wnd7692于2025-01-17 10:08发表的  :
    子网掩码改成255.255.0.0
    就行了
    不用那么夸张255.255.255.250就行了
    自动化单机,生产线,项目编程调试!
    zhaoaron
    zhaoaron
    发帖数量: 2017 个
    工控威望: 5681 点
    下载积分: 22974 分
    在线时间: 1203(小时)
    查看zhaoaron的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2025-08-07 08:22
    引用第5楼tkggtdkjpl于2025-08-06 18:57发表的  :
    改这个不行。。。需要用单网卡,双IP
    tkggtdkjpl
    工欲善其事,必先利其器!
    精华主题: 1 篇
    发帖数量: 3428 个
    工控威望: 25043 点
    下载积分: 4364 分
    在线时间: 1879(小时)
    7楼  发表于: 2025-08-07 09:02
    引用第6楼zhaoaron于2025-08-07 08:22发表的  :
    改这个不行。。。需要用单网卡,双IP
    子网掩码改成255.255.255.0Ip地址192.168.0.1-192.168.3.255就是同一网段,不懂就多学习
    自动化单机,生产线,项目编程调试!
    zhaoaron
    zhaoaron
    发帖数量: 2017 个
    工控威望: 5681 点
    下载积分: 22974 分
    在线时间: 1203(小时)
    查看zhaoaron的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2025-08-07 09:42
    引用第7楼tkggtdkjpl于2025-08-07 09:02发表的  :
    你说的意思,我懂,但是现场不好使。
    在现场用了,我的不好使,估计和中间隔着好几个网管型交换机把,还有就是现场其它设备都不能设置IP地址。
    用你的方法我感觉限制条件挺多的。你说的意思,我懂,但是现场不好使。你用过这个方法吗?????
