zhao0898
发帖数量: 53 个
工控威望: 84 点
下载积分: 1054 分
在线时间: 5(小时)
查看zhao0898的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2025-07-23 23:02
求一个暂停的程序
业精
honggun
发帖数量: 1741 个
工控威望: 7224 点
下载积分: 50604 分
在线时间: 980(小时)
查看honggun的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2025-07-24 11:31
和我估计的一样,没人接龙。
wchny123
发帖数量: 230 个
工控威望: 247 点
下载积分: 2295 分
在线时间: 347(小时)
查看wchny123的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2025-07-24 11:43
我来接龙吧。。你说的暂停指的是设备自动流程的暂停吗?还是?自动流程一般用步序或者GRAPH去做,你按暂停,设备就停止在当前那一步,启动后设备继续当前步,接着运行。
zhaoaron
zhaoaron
发帖数量: 2013 个
工控威望: 5677 点
下载积分: 22493 分
在线时间: 1201(小时)
查看zhaoaron的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2025-07-24 13:13
求一个暂停的程序
cxb5867568
三菱,欧姆龙,西门子,AB,
发帖数量: 56 个
工控威望: 136 点
下载积分: 722 分
在线时间: 35(小时)
查看cxb5867568的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2025-07-24 16:24
这个说的不明白,是定时让CPU停机吗。这个应该比较简单,应该是没有问题,
勇者走天下
119119771
发帖数量: 156 个
工控威望: 2091 点
下载积分: 560 分
在线时间: 207(小时)
查看119119771的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2025-07-25 08:12
你要暂停什么?得说清楚
shcaoxianyon
你的观望俺的希望
发帖数量: 829 个
工控威望: 1208 点
下载积分: 4531 分
在线时间: 420(小时)
查看shcaoxianyon的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2025-07-25 20:18
是暂停什么呢?写这个意义是什么呢?
leisure
撸起袖子加油干,嘿咻嘿咻
发帖数量: 400 个
工控威望: 740 点
下载积分: 215 分
在线时间: 1883(小时)
查看leisure的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2025-07-25 20:20
bnnyygy
bnnyygy
发帖数量: 668 个
工控威望: 795 点
下载积分: 2417 分
在线时间: 760(小时)
查看bnnyygy的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2025-07-26 13:32
和西门子有啥关系。
工艺暂停很正常的操作
119119771
发帖数量: 156 个
工控威望: 2091 点
下载积分: 560 分
在线时间: 207(小时)
9楼  发表于: 2025-07-26 17:31
求8楼头像
sunzengli
发帖数量: 853 个
工控威望: 1240 点
下载积分: 2108 分
在线时间: 275(小时)
查看sunzengli的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2025-07-29 10:21
老生常谈。这个问题看到过很多次了,首先纠正认知,然后想办法处理具体程序。
这是我以前的回复。
一个程序如果原点复归时间很长或者步骤繁琐,暂停再启动功能就必须存在。
温馨提示,这个功能并不是像你想象的那么简单,你得拿出1/3的精力来处理这个问题,先规划好,在程序设计一开始就要先规划好,用一个数据区专门记录暂停时的状态,每一个步骤都要把暂停串联进去。实现的方案和办法就是你说的那样,记录对比暂停前后的状态,如果不一致,必须还原为一致才允许再继续运行。
很多人认为这很简单,那可能是因为程序本身没多少内容,所以很简单。如果程序很复杂,还说很简单,那肯定是因为他根本没有落实过这件事。
请叫我老六
人生就像蒲公英,看似自由,却身不由己。
发帖数量: 1076 个
工控威望: 5053 点
下载积分: 2564 分
在线时间: 285(小时)
查看请叫我老六的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2025-07-29 19:37
怎么个暂停法
