allenhuang
发帖数量: 18 个
工控威望: 99 点
下载积分: 1992 分
在线时间: 39(小时)
查看allenhuang的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2025-09-19 09:58
各位专家帮忙看下,这个触摸屏怎么突然报警了,今天开始的。 用了5年了,之前都好好的。 首先声明,并没有拖欠任何款项。请大家帮忙看下啥问题,大概该怎么解决。谢谢
大番茄
发帖数量: 91 个
工控威望: 167 点
下载积分: 2511 分
在线时间: 177(小时)
查看大番茄的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2025-09-19 10:03
写程序的留一手防止不结尾款的,不知道什么情况意外触发这个程序,可能这块程序出BUG了。
请问这是PLC里程序段触发的吗? 还是触摸屏直接可以设置的。谢谢
flin124
发帖数量: 219 个
工控威望: 318 点
下载积分: 977 分
在线时间: 220(小时)
查看flin124的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2025-09-19 10:03
这应该是厂家做了锁机程序,只能联系厂家解除的
谢谢答复。 请问一般是PLC里面程序触发的,还是触摸屏里设置的?
allenhuang
发帖数量: 18 个
工控威望: 99 点
下载积分: 1992 分
在线时间: 39(小时)
3楼  发表于: 2025-09-19 10:17
请问是触摸屏的里面设置的,还是PLC的程序段里面触发的?谢谢
honggun
发帖数量: 1742 个
工控威望: 7225 点
下载积分: 50766 分
在线时间: 981(小时)
查看honggun的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2025-09-19 10:45
引用第3楼allenhuang于2025-09-19 10:17发表的  :
都有可能
我愿人长久
发帖数量: 62 个
工控威望: 4932 点
下载积分: 12711 分
在线时间: 544(小时)
查看我愿人长久的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2025-09-19 11:43
KTP的屏不能写脚本功能,估计是PLC触发的
gengjie
发帖数量: 25 个
工控威望: 71 点
下载积分: 2479 分
在线时间: 3(小时)
查看gengjie的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2025-09-22 10:41
这个应该是PLC程序内设定的,如果有源程序可以查看一下,也可以直接根据触摸屏程序中出发的点位去PLC程序内找到这个点,然后优化掉,因该可以解决这个问题。(毕竟没有欠款,源程序应该会有的吧)。
秀空02
发帖数量: 381 个
工控威望: 414 点
下载积分: 2068 分
在线时间: 293(小时)
查看秀空02的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2025-09-24 09:00
没有欠款,联系厂家
robert661122
发帖数量: 68 个
工控威望: 186 点
下载积分: 631 分
在线时间: 248(小时)
查看robert661122的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2025-09-26 13:02
應該是廠家PLC發出的
jxs123
weɪk ʌp
发帖数量: 1017 个
工控威望: 2534 点
下载积分: 328 分
在线时间: 391(小时)
查看jxs123的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2025-09-26 13:33
这个应该是厂家 写了锁机程序  如果没有欠款就给厂家打电话  叫他们解除就好!
我们公司以前也遇到过  直接联系厂家解除
welcome:4057363
mt1050
发帖数量: 27 个
工控威望: 97 点
下载积分: 2616 分
在线时间: 51(小时)
查看mt1050的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2025-10-06 13:15
试试把触摸屏的时间或者PLC的时间修改一下
请叫我老六
人生就像蒲公英,看似自由,却身不由己。
发帖数量: 1076 个
工控威望: 5053 点
下载积分: 2574 分
在线时间: 285(小时)
查看请叫我老六的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2025-10-07 08:26
首先这个和西门子无关,是程序限制了。
