daniel4587
发帖数量: 67 个
工控威望: 191 点
下载积分: 1067 分
在线时间: 38(小时)
查看daniel4587的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2025-03-24 10:24
Siemens.Simatic.PlcSim.Vplc 1500.dll: Start Error
Execution of WupiDecryptCodeId() failed  (Error -12)!
TIA v20环境的S7-PLCSIM V20运行错误。有遇到过的吗?怎么处理的?
rg疾风
发帖数量: 20 个
工控威望: 147 点
下载积分: 541 分
在线时间: 11(小时)
查看rg疾风的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2025-04-06 14:36
原因:S7-PLCSIM V20与 Windows 11版本 24H2作系统不兼容,技术支持已将此行为报告给开发部门,以便进一步分析,官方表示,TIAPortal V20 仅发布至Windows 11 版本 23H2。SIEMENS 希望始终通过当前的 TIA Portal 支持当前的 Windows 版本。
解决方法
如果可以选择具有不同 Windows 11版本的不同 PC,我们建议在正式,发布的 Windows 版本上使用 TIA PoraI V20 和 S7-PLCSIM V20,S7-PLCSIM V20 支持与相应的 TIA Portal 版本相同的作系统。
可以参考西门子官网链接https://support.industry.siemens.com/cs/document/109978380
[ 此帖被rg疾风在2025-04-06 15:27重新编辑 ]
