18420489986
发帖数量: 136 个
工控威望: 497 点
下载积分: 3031 分
在线时间: 149(小时)
查看18420489986的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2023-06-24 10:38
有个项目客户指定要用西门子S7-1200系列,再加一个CP1243-1通讯模块和他们MES通讯,由于是第一次使用西门子,关于这个CP1243-1模块我是一点都不懂啊,看手册也是看的云里雾里的(里面很多协议都没有听说过),有没有大佬给说一下CP1243-1这个模块的作用,另外它可以怎么使用与MES通讯,感谢
没有签名
zxsxy8
发帖数量: 16 个
工控威望: 90 点
下载积分: 1279 分
在线时间: 9(小时)
查看zxsxy8的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2023-06-25 11:42
西门子S7-1200系列CPU本身集成 PROFINET 接口,用于编程设备、HMI 或其它 SIMATIC 控制器之间通信,CP1243-1模块也是以太网通信模块。
PROFINET 通信介绍:
PROFINET 是开放的、标准的、实时的工业以太网标准。
PROFINET 作为基于以太网的自动化标准,它定义了跨厂商的通信、自动化系统和工程组态模式 。
借助 PROFINET IO 实现一种允许所有站随时访问网络的交换技术。 作为 PROFINET 的一部分,PROFINET IO 是用于实现模块化、分布式应用的通信概念。这样,通过多个节点的并行数据传输可更有效地使用网络。 PROFINET IO 以交换式以太网全双工操作和 100 Mbit/s 带宽为基础。
PROFINET IO 基于 20 年来 PROFIBUS DP 的成功应用经验,并将常用的用户操作与以太网技术中的新概念相结合。
这可确保 PROFIBUS DP 向 PROFINET 环境的平滑移植。
PROFINET 的目标是:
● 基于工业以太网建立开放式自动化以太网标准
尽管工业以太网和标准以太网组件可以一起使用,但工业以太网设备更加稳定可靠,因此更适合于工业环境(温度、抗干扰等)。
● 使用 TCP/IP 和 IT 标准
● 实现有实时要求的自动化应用
● 全集成现场总线系统
PROFINET IO 分为IO 控制器, IO 设备, IO 监视器:
PROFINET IO 控制器指用于对连接的 IO 设备进行寻址的设备。这意味着 IO 控制器将与分配的现场设备交换输入和输出信号。IO 控制器通常是运行自动化程序的控制器。
PROFINET IO 设备指分配给其中一个 IO 控制器(例如,远程 IO、阀终端、变频器和交换机)的分布式现场设备。
PROFINET IO 监控器指用于调试和诊断的编程设备、PC 或 HMI 设备。
S7-1200 PROFINET 通信口
CPU硬件版本             接口类型             控制器功能      智能IO设备功能      可带IO设备最大数量        扩展站子模块最大数量总和
V4.0                           PROFINET               √                            √                                 16                                          256
V3.0                           PROFINET               √                            ×                                 16                                          256
V2.2                           PROFINET               √                            ×                                  8                                           128
[ 此帖被zxsxy8在2023-06-25 11:50重新编辑 ]
  • 下载积分:+5(行车不规范) 感谢分享!
  • 下载积分:+2(18420489986) 真诚感谢!
