西门子通讯故障问题 已解决
oolo
223 个
311 点
2738 分
在线时间: 129(小时)
查看oolo的
发表于: 2008-10-20 21:15
西门子200CPU226通讯控制8台变频器的频率。其中5台西门子CEO,3台西门子430,现在出现只要一台变频故障跳闸或者突然断电,整个网络就瘫痪,。。只有重启PLC通讯才恢复 不知道是不是程序设计有问题 还是变频器设置有问题 还望这方面的能人站出来解答一下!
[ 此帖被oolo在2008-12-09 21:16重新编辑 ]
chenyongsong
你是几0后啊?
22 个
169 点
738 分
在线时间: 15(小时)
查看chenyongsong的
发表于: 2008-10-20 22:25
查一下线路,故障变频器报警输出信号有没有加给PLC的输入点,如有则程序很可能故障停机保护功能
变频恒压供水技术交流和服务,有各品牌PLC;触摸屏;伺服系统的编程及PLC通信学习视频教程交流:欢迎咨询.QQ:673950365
oolo
223 个
311 点
2738 分
在线时间: 129(小时)
查看oolo的
发表于: 2008-10-20 22:34
没有故障报警连接到PLC 这是8个风机 单独 运行 互不搭界。故不需故障连锁
sjm213
有小知识,无大学问。
6 篇
5202 个
7563 点
164997 分
在线时间: 3294(小时)
查看sjm213的
发表于: 2008-10-20 23:12
应该是控制程序能够检测出变频器故障而报警停机了吧。
当然根源还要检查变频器为什么断电才是正道。
zhao18880
50 个
267 点
12334 分
在线时间: 113(小时)
查看zhao18880的
发表于: 2008-10-21 09:58
应该是故障停机了,PLC保护了 ,先解决变屏的问题
gezhicheng
115 个
241 点
966 分
在线时间: 74(小时)
查看gezhicheng的
发表于: 2008-10-21 13:48
我估计也是故障报警停机了
oolo
223 个
311 点
2738 分
在线时间: 129(小时)
查看oolo的
发表于: 2008-10-21 22:55
故障报警也不至于网络瘫痪吧!如果启停都是网络控制的 那不是失控了!
oolo
223 个
311 点
2738 分
在线时间: 129(小时)
查看oolo的
发表于: 2008-10-21 22:56
这个案例的特点就是网络瘫痪 其他的好说!
oolo
223 个
311 点
2738 分
在线时间: 129(小时)
查看oolo的
发表于: 2008-10-21 22:58
故障报警因该反馈到上位机 不是把网络停了。我想..........
sjm213
有小知识,无大学问。
6 篇
5202 个
7563 点
164997 分
在线时间: 3294(小时)
查看sjm213的
发表于: 2008-10-21 23:12
【网络瘫痪】具体的是指什么呢?
oolo
223 个
311 点
2738 分
在线时间: 129(小时)
查看oolo的
发表于: 2008-10-22 22:35
网络瘫痪就是人机发出改变频率的指令后变频器没反应
xuxiaopeng
47 个
232 点
851 分
在线时间: 83(小时)
查看xuxiaopeng的
发表于: 2008-12-08 09:21
可能两方面原因:一,485通讯电平卡住;二,程序没处理好。
西门子通讯故障问题 已解决
