秋雨231
发帖数量: 149 个
工控威望: 283 点
下载积分: 1039 分
在线时间: 201(小时)
查看秋雨231的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2020-09-01 17:02
    西门子1511C 1PN跟15台安川变频器做PN通讯,要求同时升降速,还有两个触摸屏,这种情况下,通讯15个变频器会不会数据传输延迟。各位大侠谁做过多变频器PN通讯同步升降速的,发表一下建议。会不会像Modbus通讯一样信号延迟。
sqpfanglin
发帖数量: 186 个
工控威望: 1538 点
下载积分: 5443 分
在线时间: 82(小时)
查看sqpfanglin的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-09-01 22:04
高端,学习中
csca1
发帖数量: 33 个
工控威望: 222 点
下载积分: 996 分
在线时间: 117(小时)
查看csca1的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2020-10-12 21:51
首先,你要说清楚安川变频器的型号?
我之前做的是S7-1200控制十几台安川H1000变频器,用profibus
dzh832
发帖数量: 555 个
工控威望: 2070 点
下载积分: 8366 分
在线时间: 100(小时)
查看dzh832的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2020-11-08 19:21
学习学习
工控子墨
发帖数量: 144 个
工控威望: 253 点
下载积分: 14923 分
在线时间: 112(小时)
查看工控子墨的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2021-01-30 18:59
都是牛众人呀
sjbandmm
发帖数量: 262 个
工控威望: 431 点
下载积分: 1223 分
在线时间: 181(小时)
查看sjbandmm的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2021-01-30 20:51
PN是同步通讯的,同步精度远低于你plc的扫描时间,所以不用考虑通讯延迟,反倒是要考虑你怎么写程序才能保证数据在同一个周期内同步刷新。
eledesigner
懂一点点
发帖数量: 2099 个
工控威望: 2367 点
下载积分: 3434 分
在线时间: 2540(小时)
查看eledesigner的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2021-02-01 09:28
引用第5楼sjbandmm于2021-01-30 20:51发表的  :
PN也没有你想象的快。
xgl898398
发帖数量: 56 个
工控威望: 180 点
下载积分: 2254 分
在线时间: 58(小时)
查看xgl898398的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2021-02-07 21:28
我做过1510和10几个丹佛斯变频器的pn通讯
尹梦超
发帖数量: 102 个
工控威望: 258 点
下载积分: 7254 分
在线时间: 83(小时)
查看尹梦超的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2021-02-08 11:52
PN通讯是周期通讯,和MODBUS又不一样,又不要自己做轮询,延迟这种东西一般不需要考虑,除非变频器的PN板卡做的不咋地,还有就是电柜内的屏蔽做的不好,如380的电和pn网线交叉影响。另外PN的网线需要选屏蔽及质量较好的双绞线。
秋雨231
发帖数量: 149 个
工控威望: 283 点
下载积分: 1039 分
在线时间: 201(小时)
查看秋雨231的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2021-02-11 07:46
引用第2楼csca1于2020-10-12 21:51发表的  :
首先,你要说清楚安川变频器的型号?
[attachment=248341]
   这个DP通信我很多年前就做过了,这个没问题的,现在是做PN通信,就是想知道会不会有延迟,毕竟都是PN控制西门子自家的变频器,别家的好像很少见到,另外这个跟安川变频器系列应该关系不大,只要能加装PN卡的应该都是支持PN通信的,比如A系列,H系列,最新的GA700系列都支持的。
ajunn
发帖数量: 524 个
工控威望: 694 点
下载积分: 1875 分
在线时间: 1046(小时)
查看ajunn的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2021-02-11 14:49
DP都可以,PN肯定没问题,无须IRT,但电机侧要装编码器,比如薄膜机,关键点是高速自动换卷时的同步
zoujiaqing
发帖数量: 160 个
工控威望: 275 点
下载积分: 1220 分
在线时间: 105(小时)
查看zoujiaqing的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2021-02-26 17:06
有通讯案例分享一下349556048@qq.com
