勤工俭学
deep throat
发帖数量: 188 个
工控威望: 1567 点
下载积分: 5955 分
在线时间: 120(小时)
查看勤工俭学的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2021-08-01 21:58
开始写好的配方写入触摸屏中没有问题,如下图所示。
后来我想在配方中输入负数,然后就将变量的数据类型改为real,接着写入触摸屏。触摸屏重启后,如下图显示。
后面我修改回DWORD数据类型后又可以显示了。最后我添加了一个配方元素,然后写入触摸屏。重启后触摸屏上的配方又不显示了。我接着把配方元素的顺序改一下,还是不显示。改为顺序后,在此基础上我把最后一个元素删除了,以及新增加的元素也删除了,写入,依然不显示。实在没办法,幸好我备份了一份程序,写入备份程序,触摸屏显示配方。不知道那里出现问题了。
用了几天西门子的200smart以及这款触摸屏,给我印象特别不好。可以通过编译,连警告都没有,但是依然会有非法情况出现,那编译又有啥作用。软件容易崩溃,连带电脑都死机了,只能强制关机,如果不作备份,那就欲哭无泪了。
