gb026099
发帖数量: 40 个
工控威望: 181 点
下载积分: 939 分
在线时间: 26(小时)
查看gb026099的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2020-03-06 09:47
那么在没有被触发时会输出24v吗,还是什么输出都没要。pnp型又是什么样的呢
gb026099
发帖数量: 40 个
工控威望: 181 点
下载积分: 939 分
在线时间: 26(小时)
查看gb026099的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-03-06 10:12
有大神帮我解答一下吗
wzy139076378
年轻不是你玩的理由,而是你奋斗的资本。
发帖数量: 467 个
工控威望: 13533 点
下载积分: 2713 分
在线时间: 1062(小时)
查看wzy139076378的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2020-03-06 10:56
NPN低电平输出
PNP高电平输出
三菱PLC、欧姆龙PLC、台达PLC、信捷PLC、各类触摸屏、编程接线调试都可以做。电话(微信)19951564598,我的时间比较自由,期待您的来电咨询。
肥肥的瘦子
心不在,梦不在,山河依旧;梦回吹角连营,都是梦。
发帖数量: 283 个
工控威望: 2435 点
下载积分: 3206 分
在线时间: 47(小时)
查看肥肥的瘦子的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2020-03-07 12:01
npn输出的是OV,pnp输出的是24V,正常的传感器是三线制,蓝色棕色黑色,两根电源线接0V和24V,黑色输出线输出0V或者24V,然后根据这个去接到PLC上,注意两种输出方式的接法不一样,公共端是相反,大体上可以这么理解。
  • 下载积分:+1(bruce2020) 热心助人!
  • 如果可以重来,搞不好还不如现在,人的性格决定了太多东西,比如懒,真的治不好。
    ljb6688
    发帖数量: 1936 个
    工控威望: 2115 点
    下载积分: 121145 分
    在线时间: 2193(小时)
    查看ljb6688的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2020-03-08 10:04
    欧系和日系的区别
    肥肥的瘦子
    发帖数量: 283 个
    工控威望: 2435 点
    下载积分: 3206 分
    在线时间: 47(小时)
    查看肥肥的瘦子的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2020-03-08 10:38
    引用第4楼ljb6688于2020-03-08 10:04发表的  :
    欧系和日系的区别
    日系好多两线制的,还得注意极性
    旋转编码器
    发帖数量: 220 个
    工控威望: 336 点
    下载积分: 1738 分
    在线时间: 35(小时)
    查看旋转编码器的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2020-03-18 14:05
    PNP高电平正逻辑输出;NPN低电平负逻辑输出
    旋转编码器
    learainy
    发帖数量: 88 个
    工控威望: 195 点
    下载积分: 6419 分
    在线时间: 69(小时)
    查看learainy的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2020-03-20 07:28
    NPN低电平输出, 没输出时是测不到电压的
    PNP高电平输出
    langui
    发帖数量: 1704 个
    工控威望: 1920 点
    下载积分: 6778 分
    在线时间: 776(小时)
    查看langui的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2020-03-21 18:48
    传感器一般常用的是PNP,有输出是+,没输出是-。NPN的就是相反的。还有一种很少用,就是高阻态,没输出的时候既不是+也不是-。
    爱家爱china
    爱家爱china
    发帖数量: 510 个
    工控威望: 887 点
    下载积分: 1574 分
    在线时间: 246(小时)
    查看爱家爱china的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2020-03-21 21:56
    人家写着NPN常开 或者PNP常开,没触发的时候没有任何输出好吧
    朋友多了路好走!!!
