bhqt
精华主题: 6 篇
发帖数量: 242 个
工控威望: 5338 点
下载积分: 8394 分
在线时间: 57(小时)
查看bhqt的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2007-10-26 10:42
看前面的《【西门子S7-200】有问有答》栏目比较喜人,也给网友带来方便实惠,在此新开300的栏目,希望大家喜欢,积极支持
西门子S7-300的相关问题都可以在此提出。我们会尽最大能力去,用最快的时间帮兄弟们解决。提问题的时候,请注意以下几点:
【1】请写明您使用的300系列PLC的具体型号,最好是订货号!例如:6ES7 315-2AG10-0AB0
【2】请详细,具体写明您要我给解答的问题,不要将技术问题升级到学术问题,也不要将点问题牵扯到面上。
【3】请留下您的联系方式,邮箱、QQ、电话等
在300的方面,我也只起个抛砖引玉的作用,【cvlsam】【YE_W】【sjm213】三位是主力,同时也希望,熟悉300系统的朋友积极参与,我们一起学习,一起提高。
[ 此贴被bhqt在2008-03-06 09:09重新编辑 ]
  • 下载积分:+1(王者风范2015)
  • 下载积分:+1(xlwan5455) 真诚感谢!
  • 下载积分:+2(huangyong820) 感谢!
  • 下载积分:+5(xi5350112) 热心助人
  • 下载积分:+1(wenluderen) 好人啊
  • 下载积分:+4(555666777) 热心助人
  • 下载积分:+1(gdworlf) 热心助人
  • 从明天起,做个幸福的人,骑马劈柴周游世界;
    从明天起,关心粮食和蔬菜,有一所房子,面朝大海,春暖花开
    bhqt
    精华主题: 6 篇
    发帖数量: 242 个
    工控威望: 5338 点
    下载积分: 8394 分
    在线时间: 57(小时)
    查看bhqt的 主题 / 回贴
    1楼  发表于: 2007-10-29 15:27
    出现这个问题很常见,一般是新手容易出现,或者是经常用模拟软件的人容易出现这错误!
    原因:1、没有仔细观察硬件配置地址。一般是硬件地址跟程序地址没有对应上。2、另外还有一种可能是你的模块没有加电源。
    第一种原因:仔细观察编程软件中【Hardware】配置下面表格中【Q address】你的模块对应地址是多少。然后修正PLC的输出点地址。
    第二种原因:查找300的接线手册,或者选型手册,找接线图把24V电源给接上。
    还有个不可能的可能:就是你的PLC坏啦。
    以恒
    Blog: http://ye_w.plcjs.cn/
    精华主题: 5 篇
    发帖数量: 444 个
    工控威望: 3090 点
    下载积分: 4183 分
    在线时间: 68(小时)
    查看以恒的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2007-10-30 16:10
    检查322模块的1和10脚有没有提供24V电源
    欢迎大家访问我的BLOG:  [URL]http://ye_w.plcjs.cn/[/URL]
    1、ABB AC500系列PLC培训或技术支持
    2、购买PLC和方案咨询电话:13973322058
    3、其他请通过邮箱:07330731@163.com
    bhqt
    精华主题: 6 篇
    发帖数量: 242 个
    工控威望: 5338 点
    下载积分: 8394 分
    在线时间: 57(小时)
    查看bhqt的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2007-11-09 14:56
    MultiMeidaCard 规格。MultiMediaCards 系特别为了行动电话、数字影像、以及其它电子产品所设计的小型内存卡规格 (24mm x 32 or 18mm x 1.4 mm)。这些小型内存卡可靠性高、容易携带、且具有标准化的规格,卡片记忆容量可达1GigaByte (可存达640,000 页面的书籍)。MultiMediaCards 可使用ROM 技术(资料仅能被读取)或Flash 技术(资料可重复读写)。
    MultiMediaCards 系特别为了行动电话、数字影像、以及其它电子产品所设计的小型内存卡规格 (24mm x 32 or 18mm x 1.4 mm)。这些小型内存卡可靠性高、容易携带、且具有标准化的规格,卡片记忆容量可达1GigaByte (可存达640,000 页面的书籍)。MultiMediaCards 可使用ROM 技术(资料仅能被读取)或Flash 技术(资料可重复读写)。近期,MMC 推出4.0 版本的规格,这使新的卡种能以x1, x4, 或 x8 的汇排流作业,使卡片的最高传输速度可达每秒52MegaByte,成为所有内存卡中最快传输速度的卡种。卡片的速度、bad block 管理、以及兼容由卡内控制IC 所管理。
    【2】需要格式化完毕以后才能下载数据。
    【3】恩,可以把用户程序清除的。只留下最基本的系统程序。
  • 下载积分:+1(cmyk1225) 好贴!
    bhqt
    精华主题: 6 篇
    发帖数量: 242 个
    工控威望: 5338 点
    下载积分: 8394 分
    在线时间: 57(小时)
    查看bhqt的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2007-11-11 00:32
    原来以前VIPA(德国惠朋)是给西门子做配套的; 西门子的系统和VIPA的系统可以混用的,不信你可以试,西门子的CPU加VIPA的模块和附件是直接使用的,VIPA的CPU加西门子模块也是一样的用,完全OK!当然前者的运用目前是最多的了,
    bhqt
    精华主题: 6 篇
    发帖数量: 242 个
    工控威望: 5338 点
    下载积分: 8394 分
    在线时间: 57(小时)
    查看bhqt的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2007-11-14 08:46
    软件设定的。
    mr_zhangdd
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    查看mr_zhangdd的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2007-11-17 13:00
    在哪里可以下载到将s7-300的plc程序转换成c或c++程序的软件包
    mr_zhangdd
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    7楼  发表于: 2007-11-17 13:02
    Email:xzhangdd@126.com
    bhqt
    精华主题: 6 篇
    发帖数量: 242 个
    工控威望: 5338 点
    下载积分: 8394 分
    在线时间: 57(小时)
    查看bhqt的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2007-11-17 21:20
    没听说过,你说软件的功能说反了吧?
    huagai
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    查看huagai的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2007-11-21 19:31
    请问有S7-300PLC软件吗那里有下载谢谢
    wagellen
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    查看wagellen的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2007-11-29 21:52
    程序加密问题?
    西门子PLC300 6ES7 6CG03 ***** 314C-2DP 其实就是step7软件加密除了KNOW_HOW_PROTECT 和CPU加密还有没有更好的?第一种有时候失灵,加了之后还能打开源程序??我也加成功过。之后删除STL程序就应该说是加密了。希望指点迷津!!!
    TEL:13466716621
    EMAIL:wagellen@163.com
    QQ:65941782
    bhqt
    精华主题: 6 篇
    发帖数量: 242 个
    工控威望: 5338 点
    下载积分: 8394 分
    在线时间: 57(小时)
    查看bhqt的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2007-11-30 22:05
    300的加密没有什么意思,因为它的点数多,逻辑关系比较复杂,很少有加密的,只有熟悉了工艺流程的人才能看明白。我觉得没必要。
