whgk2009
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看whgk2009的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-12-25 11:40
机架式 547B 的特点
用最新的 PC技术提高生产能力 :IP30前端,IP20后端 / 保护等级依据IEC 61140
IntelCoreTM2 Duo 处理器,64 位 Intel芯片组945GM Express Intel图形多媒体加速器GMA950
1066 MHz 前端总线 PCI Express x16 和 x1 插槽
DDR2 667 内存技术,容量4 Gb,支持双通道
SATA 硬盘,容量250 Gb
SIMATIC Rack PC547b 备有高质量的组件和具有高MTBF(平均无故障间隔时间)的零件,通过对温度,风扇和监视器等设备集成了诊断和信号功能,提供高度的系统可用性。前端LED保证了对温度和风扇状态有较的自我诊断。可选的RAID镜像磁盘系统和能许在运行中更换磁盘的可拆卸热交换机架。板载RAID控制器,不占用PCI插槽
连接组件:
以太网: 1x10/100/1000 兆比特 / 秒 (RJ 45)
USB 2.0: ( 高电流 ) 4 x 后端,2 x 前端
串行 / 并行: COM1 (V.24),COM2 (V.24) 可选 /LPT1 (EPP/ECP)
VGA/DVI: 1 x VGA,2 x VGA 或 2 x DVI (通过PCIe x 16显卡 ) (可选 )
键盘 / 鼠标 2 x PS/2
音频 1 x 音频输入;1x 音频输出,1 x 麦克
