googe2008
发帖数量: 217 个
工控威望: 355 点
下载积分: 746 分
在线时间: 191(小时)
查看googe2008的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-10-13 14:11
请问谁做过WINCC7.0如何记录当前时间,就是通过PLC的变量记录WINCC的当前时间。
googe2008
发帖数量: 217 个
工控威望: 355 点
下载积分: 746 分
在线时间: 191(小时)
1楼  发表于: 2011-10-13 14:25
[方法技巧] WinCC中点按钮记录当前日期的C代码
WinCC, 记录当前日期, 代码
功能描述:点按钮发脉冲的同时记录下当前系统的日期,下次再点按钮时日期更新。int gscAction( void )
BOOL Button;
char* pszValue = NULL;
char szValue[11];
//Get the current value of the tag
Button=GetTagBit("P3FROMHMISP3B");  //P3FROMHMISP3B为点按钮发脉冲信号所对应的变量
pszValue = GetTagChar("Date");    //Date为System Info驱动组中8位文本型日期变量MM-DD-YYYY
if(pszValue != NULL);
//Copy the string
strncpy(szValue,pszValue,10);
SetTagChar("T1",szValue);    //T1为内部文本变量,获取当前系统日期
//User-defined code where the
//user can process the return value
if (Button)
SetTagChar("T1_Save",GetTagChar("T1"));    //T1_Save为内部文本变量2,用于存放获取的日期
return 0;
复制代码
