netliuhao
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看netliuhao的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-08-11 23:00
这是一张设备的图纸,使用的是西门子300系列的4DO模块24vdc
图纸的怪异之处是,负载1指示灯,并不是从plc输出24v电源给指示灯,而是从外部24v电源经过指示灯,输入到plc,
而其他的3个灯,都是正常接法,这四个指示灯接线如图所示,并且正常工作。
不知道第一个灯为何这样接???
其他的图纸(同型号的负载模块)都是正常的接线方法。
plc999
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看plc999的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-08-13 16:32
这个没有遇到过!
大*量*回*收西门子PLC及模块
S7-300数字量/模拟量模块:
6ES7 332-5HD01-0AB0、
6ES7 332-5HB01-0AB0、
6ES7 331-7PF11-0AB0、
6ES7 331-7PF10-0AB0 、
6ES7 331-7PF01-0AB0、
6ES7 331-7NF00-0AB0 、
6ES7 331-7SF00-0AB0、
6ES7 331-7KB02-0AB0、
6ES7 331-7KF02-0AB0、
6ES7 331-1KF02-0AB0、
6ES7 321-1BL00-0AA0、
6ES7 322-1BL00-0AA0、
6ES7 323-1BL00-0AA0、
6ES7 322-1HH01-0AA0 、
6ES7 322-1BH01-0AA0、
6ES7 321-1BH02-0AA0、
CPU:
6ES7 315-2AG10-0AB0 、
6ES7 317-2AJ10-0AB0、
6ES7 315-2AH14-0AB0、
6ES7 315-2EH14-0AB0、
6ES7 317-2EK13-0AB0、
6ES7 314-1AG14-0AB0、
400系列:
6ES7 412-2XJ05-0AB0、
6ES7 414-2XK05-0AB0、
6ES7 414-4HM14-0AB0、
6ES7 416-2XN05-0AB0 、
6ES7 416-3XR05-0AB0 、
6ES7 417-4HT14-0AB0 、
6ES7 417-4XT05-0AB0
Q*Q:1512 022033 CALL:13533 550020
醉湮邃虞
醉湮邃虞话老黑
发帖数量: 225 个
工控威望: 409 点
下载积分: 1577 分
在线时间: 209(小时)
查看醉湮邃虞的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-08-15 08:52
300俺不是太懂,如果①是模块电源输入端,类似200系列 1L+.
俺猜想这个灯有个功能,就是当任意一个输出点亮时,他会亮,另外还有限流作用,
S7200我使用时,也在电源侧串入过电阻以限流,电阻的体积比较大,串入灯是个不错的方法,因为这个电阻的功耗通常很大。
棋牌比赛免费得实物,闲暇好去处
http://www.jj.cn/indexTG.html?promoterid=108502812
