  • 3
  • Pages: 1/3     Go
新正电气
承包无锡及周边地区电气工程
发帖数量: 160 个
工控威望: 293 点
下载积分: 1346 分
在线时间: 849(小时)
查看新正电气的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-09-21 11:15
要求如下:
加热炉主要检测显示与控制项目
1.温度检测项目
均热段、加热段、预热段三点炉温检测、显示记录
发生炉煤气总管温度检测、显示
换热器前后温度检测、显示
2.压力测量项目
发生炉煤气总管压力检测、显示
助燃空气总管压力检测、显示
炉压检测、显示记录
3.安全报警项目
三段炉温超温报警
换热器温度超温报警
炉膛压力过高、过低报警
助燃风机总管压力低报警
4.风机变频控制
数    量:1台
风机型号:9-19No12.5D
全    压:9123~8211Pa
流    量:21383-30187 m3/h
电    机:Y315S-4
转    速:1450r/min
电    压:380V
功    率:110kW
新正电气
承包无锡及周边地区电气工程
发帖数量: 160 个
工控威望: 293 点
下载积分: 1346 分
在线时间: 849(小时)
查看新正电气的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-09-21 20:31
没有同仁知晓吗,还是不愿告知,无所谓
纵横天下
不努力远永都设计不出好产品
发帖数量: 53 个
工控威望: 227 点
下载积分: 769 分
在线时间: 61(小时)
查看纵横天下的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2014-09-23 09:43
都不知道你是做什么东西的,我是专业做控制系统的,如果你确关需要知道这些的话可以和我电话详细谈一下你的要求,看我能否帮到你
1476536669
周口plc编程培训
发帖数量: 138 个
工控威望: 279 点
下载积分: 1103 分
在线时间: 224(小时)
查看1476536669的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2014-09-23 11:33
只做设计的话15000
jint20130103
发帖数量: 53 个
工控威望: 150 点
下载积分: 3229 分
在线时间: 71(小时)
查看jint20130103的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2014-09-25 16:44
引用第3楼1476536669于2014-09-23 11:33发表的  :
只做设计的话15000
疯了~做这么个东西都要15000,抢钱的节奏?
757994706
发帖数量: 4 个
工控威望: 91 点
下载积分: 758 分
在线时间: 1(小时)
查看757994706的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2014-09-26 17:08
要几万。设计与调试2.5-3.5万
757994706
发帖数量: 4 个
工控威望: 91 点
下载积分: 758 分
在线时间: 1(小时)
6楼  发表于: 2014-09-26 17:09
材料估计3万左右
新正电气
承包无锡及周边地区电气工程
发帖数量: 160 个
工控威望: 293 点
下载积分: 1346 分
在线时间: 849(小时)
查看新正电气的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2014-09-26 22:48
这个项目,出方案,买材料,制作电柜,现场安装,调试,并且保修1年,差旅费全部自己的,现场在外地;变频器132KW或者160KW(台湾或者合资),温度检测0-1600℃(铂铑30-铂铑6),压力0-3KPa(耐高温),压力与温度有显示,超限报警,记录查看,
  大致情况如此。这
283167087
发帖数量: 53 个
工控威望: 151 点
下载积分: 873 分
在线时间: 30(小时)
查看283167087的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2014-09-27 07:05
3W........
新正电气
承包无锡及周边地区电气工程
发帖数量: 160 个
工控威望: 293 点
下载积分: 1346 分
在线时间: 849(小时)
查看新正电气的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2014-09-27 10:32
正气凛然的问8楼一句:3万你做不做?
这个活是全包,
myy123456
发帖数量: 211 个
工控威望: 354 点
下载积分: 12548 分
在线时间: 503(小时)
查看myy123456的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2014-09-27 14:33
变频器,电机,热电偶,补偿导线,压力传感器,温控表,控制电缆/柜等等光材料估计都要好几万~~~纯属个人见解,呵呵!
新正电气
承包无锡及周边地区电气工程
发帖数量: 160 个
工控威望: 293 点
下载积分: 1346 分
在线时间: 849(小时)
查看新正电气的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2014-09-27 15:11
电机不是我的
  • 3
  • Pages: 1/3     Go
