rylan619235
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看rylan619235的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-03-20 15:41
这是我自己的要求:(1)    自动程序开始,启动粗格栅机,运行10min,停0.5h,同时检测液面高度,如果高于最高位传感器,启动清污机,直到液面低于最低位传感器。
(2)    两台水泵控制集水池的水位,由浮球控制。当集水池水位处于低水位时,关闭所有水泵,当水位较高时,开启一台水泵,当水位高时,开启二台水泵,当水位很高时,发出报警信号,
(3)    自动程序开始,启动细格栅机,运行10min,停0.5h,同时检测液面高度,如果高于最高位传感器,启动转鼓清污机,直到液面低于最低位传感器。
(4)    SBR池进水阀门,当液面高于最高位传感器,关闭进水阀门。
(5)    进水阀门关闭后,开启空气阀门,同时开启分离机和转碟曝气机。曝气2h后关闭空气阀门,随之也关闭分离机和转碟曝气机。
(6)    空气阀门关闭0.5h后,滗水器开始运行,当SBR池液面下降到液位传感器时,滗水器停止运行。
(7)    滗水器停止运行后,污泥回流泵开始运行,将污泥排至储泥池,当储泥池的液面达到高液位时,停止运行。
(8)    自动程序开始,启动离心式脱水机,定时运行0.5h,定时到后,启动聚合物泵,定时运行0.5h。定时到后,启动切割机,定时运行0.5h。
如果您有自己的 程序也可以,并不一定要按照我的要求,有的大侠帮个忙,跪谢了!
xionghx
发帖数量: 82 个
工控威望: 282 点
下载积分: 727 分
在线时间: 120(小时)
查看xionghx的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-03-20 15:47
不要跪,起来
rylan619235
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
2楼  发表于: 2011-03-20 16:57
您有吗?
