zhaodong000
在工控的道路上,继续前进。感谢做工控的朋友们,我们风雨兼程,
发帖数量: 199 个
工控威望: 468 点
下载积分: 1725 分
在线时间: 271(小时)
查看zhaodong000的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-01-11 22:41
CPIH自带模拟量输入通道,我是使用了0-35MPA压力传感器,0——40MA,使用触摸屏来检测实际压力。
第一步;通过软件设置了分辨率6000,勾选了200通道4-20MA。
第二部:CP1HPLC的四个脚选择了ON ,
第三部:程序用传送指令200读到D100,然后怎样加减乘除到0-35MPA量程内,
  请高手指点一下,如何写程序。谢谢!!!
  请详细介绍6000如何对应0-35MPA。
sunzhihaowy
发帖数量: 126 个
工控威望: 255 点
下载积分: 2273 分
在线时间: 22(小时)
查看sunzhihaowy的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-01-12 12:05
没接触过
试试就能行,挣挣就能赢!
feiting
发帖数量: 71 个
工控威望: 156 点
下载积分: 769 分
在线时间: 32(小时)
查看feiting的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-02-05 12:47
现在会写这段程序了吗?
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
精华主题: 3 篇
发帖数量: 6679 个
工控威望: 38491 点
下载积分: 21965 分
在线时间: 9948(小时)
查看cvlsam的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2013-02-05 13:16
SCL指令。
Good Luck~
4325003
刚上小学1年级
发帖数量: 21 个
工控威望: 273 点
下载积分: 1406 分
在线时间: 11(小时)
查看4325003的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2013-05-20 10:25
通过软件设置了分辨率6000,勾选了200通道4-20MA。 勾选平均化
CP1HPLC的四个脚对应4路输入输出  电压向上拨电流向下就是出厂状态。,
控制压力的话你用比较指令控制程序 实际值和你的设定值相比较来控制动作
6000如何对应0-35MPA。 这个可以再触屏上做个比例转换 ,最大值6000对应35  最小值都是0就可以显示了。  我用的是12000分辨对应40MPA
[ 此帖被4325003在2013-05-20 10:34重新编辑 ]
相信自己
bluedreaml
发帖数量: 11 个
工控威望: 130 点
下载积分: 1170 分
在线时间: 7(小时)
查看bluedreaml的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2013-05-24 11:24
"电压向上拨电流向下就是出厂状态。"CP1H开关设置为ON,代表电流输入吧,开关设置为OFF,代表电压输入。
huhushengwei
发帖数量: 14 个
工控威望: 137 点
下载积分: 2455 分
在线时间: 11(小时)
查看huhushengwei的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2013-05-25 06:44
呵,刚做过一个
