关税
松下无法通信故障
yangyajiang
看得多回得少。见谅了!
1035 个
836 点
34261 分
在线时间: 466(小时)
查看yangyajiang的
发表于: 2008-04-20 11:15
自己做的线,显示无法通信,请问是什么故障,线的做法 2接2. 3接3. PLC的5接1(232口).(232)的146短接,78脚也短接,请问这样对吗
yangyajiang
看得多回得少。见谅了!
1035 个
836 点
34261 分
在线时间: 466(小时)
查看yangyajiang的
发表于: 2008-04-20 11:44
显示无法连接,是什么故障
szrunluo
查看szrunluo的
发表于: 2008-04-21 11:24
你的接法不知是跟什么通信,如果是PC-对电脑,你应接错了,是2接3, 3接2, 5是地脚,其余的不用.这种是R232的.
ydc820
560 个
625 点
1456 分
在线时间: 893(小时)
查看ydc820的
发表于: 2008-04-22 01:39
PLC的5接1,应该是PLC的1接PC的5
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员
7 篇
8983 个
8679 点
17003 分
在线时间: 5361(小时)
查看ymmfa的
发表于: 2008-04-22 08:57
感谢各位热心好友的解答
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
luo76
1484 个
1626 点
117313 分
在线时间: 632(小时)
查看luo76的
发表于: 2008-09-15 20:12
什么品牌的PLC
步进上行
115 个
356 点
1482 分
在线时间: 106(小时)
查看40657964182的
发表于: 2009-10-13 16:26
我也是这样接的,PLC用的是FP0-C32CT,没有提示错误,可是PLC有密码,在解密和强制解除的时候,两个多钟头了还是等待
wg258
117 个
190 点
691 分
在线时间: 66(小时)
查看wg258的
发表于: 2009-12-30 11:29
? 不对吧 应该是2接3 3 接2 吧
wulingsheng1
查看wulingsheng1的
发表于: 2010-01-03 19:17
上海松下电工一级代理 QQ:1153620019
松下无法通信故障
