自动化仪表术语
2.0.1 自动化仪表 automation instrumentation
对被测变量和被控变量进行测量和控制的仪表装置和仪表系统的总称。
2.0.2 测量 measurement
以确定量值为目的的一组操作。
2.0.3 控制 control
为达到规定的目标,在系统上或系统内的有目的的活动。
2.0.4 现场 site
工程项目施工的场所。
2.0.5 就地仪表 local instrument
安装在现场控制室外的仪表,一般在被测对象和被控对象附近。
2.0.6 检测仪表 detecting and measuring instrument
用以确定被测变量的量值或量的特性、状态的仪表。
2.0.7 传感器 transducer
接受输入变量的信息,并按一定规律将其转换为同种或别种性质输出变量的装置。
2.0.8 转换器 converter
接受一种形式的信号并按一定规律转换为另一种信号形式输出的装置。
2.0.9 变送器 transmitter
输出为标准化信号的传感器。
2.0.10 显示仪表 display instrument
显示被测量值的仪表。
2.0.11 控制仪表control instrument
用以对被控变量进行控制的仪表。
2.0.12 执行器 actuator
在控制系统中通过其机构动作直接改变被控变量的装置。
2.0.13 检测元件 sensor 传感元件 sensor
测量链中的一次元件,它将输入变量转换成宜于测量的信号。
2.0.14 取源部件 tap
在被测对象上为安装连接检测元件所设置的专用管件、引出口和连接阀门等元件。
2.0.15 检测点 measuring point
对被测变量进行检测的具体位置,即检测元件和取源部件的现场安装位置。
2.0.16 测温点 temperature measuring point
温度检测点。
2.0.17 取压点 pressure measuring point
压力检测点。
2.0.18 系统 system
由若干相互联系和相互作用的要素组成的具有特定功能的整体。
2.0.19 控制系统control system
通过精密制导或操纵若干变量以达到既定状态的系统。仪表控制系统由仪表设备装置、仪表管线、仪表动力和辅助设施等硬件,以及相关的软件所构成。
2.0.20 综合控制系统 comprehensive control system
采用数字技术、计算机技术和网络通信技术,具有综合控制功能的仪表控制系统。
2.0.21 管道 piping
用于输送、分配、混合、分离、排放、计量、控制或截止流体的管子、管件、法兰、紧固件、垫片、阀门和其他组成件及支承件的总成。
2.0.22 仪表管道 instrumentation piping
仪表测量管道、气动和液动信号管道、气源管道和液压管道的总称。
2.0.23 测量管道 measuring piping
从检测点向仪表传送被测介质的管道。
2.0.24 信号管道 signa1 piping
用于传送气动或液动控制信号的管道。
2.0.25 气源管道 air piping
为气动仪表提供气源的管道。
2.0.26 仪表线路 instrumentation line
仪表电线、电缆、补偿导线、光缆和电缆槽、保护管等附件的总称。
2.0.27 电缆槽cable tray
敷设和保护电线电缆的槽形制成品,包括槽体、盖板和各种组成件。
2.0.28 保护管 protective tube
敷设和保护电线电缆的管子及其连接件。
2.0.29 回路 1oop
在控制系统中,一个或多个相关仪表与功能的组合。
2.0.30 伴热heat tracing
为使生产装置和仪表设备、管道中的物料保持规定的温度,在设备、管道旁敷设加热源,进行跟踪加热的措施。
2.0.31 脱脂 degreasing
除去物体表面油污等有机物的作业。
2.0.32 检验 inspection
对产品或过程等实体,进行度量、测量、检查或试验并将结果与规定要求进行比较以确定每项特性合格情况所进行的活动。
2.0.33 试验 testing
对产品或过程等实体的额定值(或极限值)或特性、指标、质量进行验证。
2.0.34 检定 verification
由法制计量部门或法定授权组织按照检定规程,通过试验,提供证明来确认测量器具的示值误差满足规定要求的活动。
2.0.35 校准 calibration
在规定条件下,为确定测量仪器仪表或测量系统的示值、实物量具或标准物质所代表的值与相对应的由参考标准确定的量值之间关系的一组操作。
2.0.36 调整 adjustment
为使测量器具达到性能正常、偏差符合规定值而适于使用的状态所进行的操作。
2.0.37 防爆电气设备 explosion-protected electrical appatatus
在规定条件下不会引起周围爆炸性环境点燃的电气设备。
2.0.38 爆炸性环境 explosive atmosphere
在大气条件下,气体、蒸汽、薄雾、粉尘或纤维状的可燃物质与空气形成混合物,点燃后,燃烧传至全部未燃混合物的环境。
2.0. 39 危险区域 hazardous area
爆炸性环境大量出现或预期可能大量出现,以致要求对电气设备的结构、安装和使用采取专门措施的区域。
2.0.40 本质安全电路 intrinsically-safe circuit
在规定的试验条件下,正常工作或规定的故障状态下产生的电火花和热效应均不能点燃规定的爆炸性气体或蒸汽的电路。
2.0.41 本质安全型设备 intrinsically-safe apparatus
全部电路均为本质安全电路的电气设备。
2.0.42 关联设备 associated apparatus
设备内的电路或部分电路并非全是本质安全电路,但有可能影响本质安全电路安全性能的电气设备。
[ 此帖被工控有缘人在2010-06-12 11:59重新编辑 ]
