在工作中难免会ping一些设备,查看网络状态 。由于cmd窗口不显示时间戳 在输出信息到txt文件的时候又没有办法实时查看。于是花了点时间自己做了一个小工具 具体功能大家可以自行测试,欢迎各位反馈优化建议!!!
可能需要.NET4.7.2框架
-t :不间断一直ping你指定的地址,直到你手动关闭
-n:指定ping次数后自动停止
-l:指定发送的数据包大小(默认是32),在某些特殊情况下需要发送大包去测试网络质量
PingTools.zip (12 K) 下载次数:143 2024年10月31日更新 1.0.0.1
1.可以ping网址
2.移除了IP地址的验证,在ping时请自行检查IP地址
3.统计的丢包仅供参考(懒得写那么多区分,以后有时间了会加上),实际统计数据以下方输出框内为准。
因本人电脑安装不知什么软件之后不能手动更改IP 会提示:出现了一个意外的情况,不能完成所有你在设置中所要求的更改。 所以又自行写了个小玩意,感兴趣的可以下载来看看
IP修改.zip (7 K) 下载次数:145 图中勾选日志保存选项后 可以选填该内容 如果不填则会自动使用IP地址为日志名
以下为PingTools软件图片
以下为IP修改工具软件图片
[ 此帖被mubaixd在2024-10-31 15:03重新编辑 ]
