aet012
北京阿尔泰科技公司是一家专业从事测控产品研发、
发帖数量: 384 个
工控威望: 506 点
下载积分: 1720 分
在线时间: 66(小时)
查看aet012的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2023-10-19 16:38
   阿尔泰科技16通道USB 2.0总线数据采集模块—USB2891。USB2891支持16位分辨率及16通道同步采样,采样频率高达1MS/s采样率,搭配64M DDR2缓存设计,可确保长时间连续执行数据采集时零数据遗失。USB2891为目前市面上支持16通道同步采集并达到1MS/s采样率的USB接口数据采集模块中,唯一一款可支持USB端口供电的产品,其兼具高采样率、高动态性能与即插即用便利性的产品特性,可广泛适用于各种便携式及外接扩展量测应用,方便实用。
  阿尔泰科技USB2891提供优异的动态性能表现,16通道同步高达1 MS/s采样,仍可提供16位的转换精度,硬件内建64MDDR2缓存设计,16通道16芯片独立工作。USB2891板载参考电压,不需外接仪器即可完成自动校准功能,差分方式接入减低环境因素干扰,轻易提升数据采集正确性。
   为了应对多变的测试环境及条件,USB2891支持弹性的外部数字(DTR)或模拟信号触发源(ATR)及完整的触发模式(中间触发,后触发,预触发,硬件延时触发)和触发方向(下降沿触发,上升沿触发,上下边沿均触发),并能有效抵抗场域干扰,避免在接地不良的量测环境所产生的噪声干扰情况,提升量测系统稳定性。
此外,阿尔泰科技USB2891提供完整的配件,包含可锁定的SCSI连接线,可提高便携式使用的加固性和稳定性。精美的外壳设计,除方便携带外,还可用于导轨安装或壁挂使用。并支持Windows、LabVIEW RT等操作系统及兼容于第三方软件如LabVIEW、VB、VC、VC++、LabWindows等平台编程。另外,通过USB2891阿尔泰高级测控演示系统免费开发软件,使用者无需编写任何程序,便可以直接操作及测试USB2891数据采集模块。
※AD概述
模块型号:USB2891
转换精度:16位(Bit)
输入量程:±10V ±5V 0~10V 0~5V
采样频率:1MS/s (注释:各通道实际采样速率=采样速率(同步采集))
物理通道数:16通道同步
存储器深度:6M字DDR2存储器
每通道存储深度:4MB
支持多卡同步
转换器类型:AD7671
模拟量输入方式:差分模拟输入
通道切换方式:
16通道16芯片独立工作
数据读取方式:USB2.0
触发模式:中间触发 后触发 预触发 硬件延时触发
触发源:软件触发 ATR触发 DTR触发(用于多卡同步)
触发方向:下降沿触发 上升沿触发 上下边沿均触发
触发电平:-10V~10V
触发源DTR输入范围:标准TTL电平
软件自动校准
程控放大器类型:默认为AD8251,兼容AD8250 AD8253
程控增益:1,2,4,8倍(AD8251)或1 ,2, 5, 10被(AD8250)或1,10,100,1000(AD8253)
模拟输入阻抗:10M欧
AD转换时间:≤1.25us
非线性误差:±4LSB(最大)
系统测量精度:0.01%
工作温度范围:0度~+50度
存储温度范围:-20度~+70度
板卡功耗:12V ,9W(典型)
感谢每位关注阿尔泰科技的朋友,我们是源头厂家欢迎新老顾客放心选购自己心仪的产品。我们将竭诚为您服务! 如需购买或技术咨询: 15910369641  电话联系时记得说是在工控人家园网看到的,购买有优惠哦!
