andy_zy
发帖数量: 89 个
工控威望: 257 点
下载积分: 804 分
在线时间: 42(小时)
查看andy_zy的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-10-20 16:40
网上关于PLC控制伺服电机,原点回归的方法,大多都是用近点信号+Z相脉冲的方法,参考台达PLC编程手册ZRN的介绍为:
当伺服的近点信号为ON时,开始以设定的寸动速度运行,直至近点信号为OFF,伺服停止
我想问的是,如果用Z相脉冲,怎么让他停止。
利用近点信号+Z相脉冲,我理解的意思是,近点信号为ON后,到下一个Z相脉冲来到时,停止。但EH2的近点信号输入必须为X10——X17,怎么才能靠Z相断开X10——X17啊,是不是说用近点信号为ON时,置位一个M,当Z相到时,复位M,但这样是不是受扫描周期的影响,不知道是不是这样,请各位帮忙解释下,或提供相关程序。
另外,我用的安川的伺服电机,把Z相接到X0上,为什么X0的输入指示灯常亮,即使伺服静止时也是常亮,我的接线为CN1的19脚接+24V,20脚接到X0,PLC公共端S/S接0V,求原因
[ 此帖被gaoziyuan在2011-10-20 16:49重新编辑 ]
andy_zy
发帖数量: 89 个
工控威望: 257 点
下载积分: 804 分
在线时间: 42(小时)
查看andy_zy的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-10-21 11:30
这个没人答吗
andy_zy
发帖数量: 89 个
工控威望: 257 点
下载积分: 804 分
在线时间: 42(小时)
查看andy_zy的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-10-25 11:02
还是没人啊
xudongxu1
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看xudongxu1的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2012-01-02 19:07
你想的太多太多了,没那么复杂,一切都是自动完成的,要不然怎么能叫“归零指令”?当然就是归零专用的啊,你只需要提供一个近点信号就行了
juliygc
发帖数量: 52 个
工控威望: 274 点
下载积分: 989 分
在线时间: 34(小时)
查看juliygc的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2012-06-01 22:49
安川伺服的C脉冲信号是常闭的,和国产的是不同的。另外,台达的原点回归方式我也感到困惑。
