sharecoco
发帖数量: 11 个
工控威望: 135 点
下载积分: 836 分
在线时间: 4(小时)
查看sharecoco的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-11-24 14:21
台达伺服常见问题如下:
一、    使用ASD-A2系列伺服系统时,该如何适当地使用电子齿轮比,完成输出脉波定位功能?
用户可先计算出伺服马达转一圈之长度(圆周 长)。由于ASDA-A2马达转一圈所需之脉波数为1,280,000个,可搭配ASDA-A2电子齿轮比参数P1-44、P1-45。例如,若用户欲 从运动主机(PLC),送出30,000个脉波,进而让ASDA-A2马达转一圈,此时可将P1-44 => 128,P1-45 => 3,即可让ASDA-A2马达运转一圈,进而达到定位要求。
二、    客户端调整的负载惯量比与实际的惯性比为何会不一样?
有可能是下列的原因
我们在负载惯量估测是有所限制条件如下
负载惯量估测的限制
1.到达 2000 RPM 之加减速时间需在 1秒以下
2.回转速需在 200 RPM 以上。 3.负载惯量需为马达惯量的 100 倍以下4..外力或惯性比变化不得太剧烈。5.自动增益模式(固定惯量P2-32为3 或 5),负载惯量停止估测。
三、    台达伺服如何变更控制模式?
将参数P1-01设定为所欲控制之模式后(参考下表) ,设定好参数后,需将伺服驱动器重新上电后 ,便已修改控制之模式。
Pt:位置控制模式(命令由端子输入)     Pr:位置控制模式(命令由内部缓存器输入)
S:速度控制模式(端子/内部缓存器      T:扭矩控制模式(端子/内部缓存器)
Sz:零速度/内部速度缓存器命令        Tz:零扭矩/内部扭矩缓存器命令
更多台达伺服常见问题请访问:
http://www.deltagreentech.com.cn/sc/service/QA.aspx
