| 操作系统(开放式人机界面) | WindowsCE5.0/WindowsCE6.0 |
| 显示区大小 | 7.0″(长:宽=16:9) |
| LCD分辨率 | 800×480 |
| LCD亮度 | 300cd/㎡ |
| LCD颜色 | 64K色显示 |
| 背光灯 | LED背光灯 |
| 通信口 | 4路串口(COM1,COM2,COM3,COM4)1路以太网,USB |
| CPU | 32-bit 主频 400MHz |
| 内存 | 64M(DDRAM) / 256M(DDRAM) |
| 触摸屏面板 | 4线电阻方式 |
| 外壳材料 | ABS+PC |
| 外形尺寸 | 206x142x42(mm) |
| 安装开孔尺寸 | 196x132(mm) |
| 工作温度 | -10~60℃ |
| 工作环境湿度 | 10~90%RH |
| 供电电源 | 直流12V/24V |
| 功耗 | 5W |
http://www.wqlcd.com/new/product_info.asp?keyno=236系统调用函数一览:
文件名称: WqLib_2416.h
出处: Copyright (c) 广州微嵌计算机科技有限公司. All rights reserved.
作用以及说明: 微嵌单板电脑 组态软件 中间库
版本号: V1.00
作者:
修改人及日期: 广州微嵌 2011-7-04
修改记录:
#ifndef WQLIB_2416_H__
#define WQLIB_2416_H__
函数名称:RebootHot
功 能:重启设备(热启动,启动快)
输入参数:无
输出参数:无
返 回:无
__declspec(dllexport) void RebootHot(void);
函数名称:RE_BOOT(冷启动,启动慢)
功 能:重启设备
输入参数:无
输出参数:无
返 回:无
extern __declspec(dllexport) void RE_BOOT(void);
函数名称: Turn_Light
功 能: 关背光和开背光
输入参数: on_off=0关背光; on_off=1 开背光
输出参数: 无
返 回: 无
extern __declspec(dllexport) void Turn_Light(int on_off);
函数名称: Turn_Beep
功 能: 关蜂鸣器和开蜂鸣器
输入参数: on_off=0关蜂鸣器; on_off=1 蜂鸣器鸣叫
输出参数: 无
返 回: 无
extern __declspec(dllexport) void Turn_Beep(int on_off);
函数名称: SetMemoryDiv
功 能: 分配存储内存(RAM文件系统占用)和程序内存的比例
如分配存储内存为5M字节:SetMemoryDiv(0x500000/0x1000);0x1000是页的大小
输入参数: dwStorePages: 存储内存大小,以page为单位。
输出参数: 无
返 回: TRUE or FALSE
extern __declspec(dllexport) int SetMemoryDiv(DWORD dwStorePages);
函数名称: GetMemoryDiv
功 能: 读取存储内存和程序内存的比例,和页的大小。
输入参数: 无
输出参数: lpdwStorePages:输出存储内存大小,页为单位
lpdwRamPages: 输出程序内存大小,页为单位
lpdwPageSize: 页大小
返 回: TRUE or FALSE
extern __declspec(dllexport) int GetMemoryDiv(LPDWORD lpdwStorePages, LPDWORD lpdwRamPages, LPDWORD lpdwPageSize);
#endif
