掌握
发那科数控系统中的绝对伺服编码器坏了,拆出去时具体要做哪些工作?
王诚侃
五轴伺服机械手(松下FPΣ 1万多步)
156 个
293 点
5818 分
在线时间: 130(小时)
查看王诚侃的
发表于: 2011-05-27 21:27
发那科数控系统中的绝对伺服编码器坏了,拆出去时具体要做哪些工作?特别注意些问题?(这是我在一个工厂入厂测试的考题)。望同行给予支持。帮解感激不尽!
wsq051
查看wsq051的
发表于: 2011-05-29 10:34
一般来说,伺服电机编码器损坏是不能随意拆卸的,因为它在电机轴的位置是由专用仪器下测定的。否则,拆下就会报警。麻烦大了。
lovefeyer
426 个
561 点
1852 分
在线时间: 228(小时)
查看lovefeyer的
发表于: 2011-05-29 13:26
可以拆可以换的啊,我们公司N多FANUC设备,编码器坏了都是自己更换的
王诚侃
五轴伺服机械手(松下FPΣ 1万多步)
156 个
293 点
5818 分
在线时间: 130(小时)
查看王诚侃的
发表于: 2011-05-30 23:20
您好拆出来装回去要做哪些工作?我真的不懂。但我知道随便拆是不行的。
ztp
112 个
239 点
1638 分
在线时间: 127(小时)
查看ztp的
发表于: 2011-05-31 00:12
有的设备拆了再安装需要用软件调回原点位置
广东
不断进取
155 个
419 点
2104 分
在线时间: 187(小时)
查看广东的
发表于: 2011-05-31 08:36
如果机械可以动的话/你可以先把它移动到机械原点/然后再拆/这样的好处就是在修好编码器再装上时可以重新设定这个点为原点/编码器上连接的地方有一个箭头/在拆的时候你要慢慢的拿出来/要看清楚箭头的方向/装的时候方向跟原来方向一样就好了/
xiaolinr
61 个
190 点
681 分
在线时间: 25(小时)
查看xiaolinr的
发表于: 2011-05-31 14:42
编码器上有原点信号的
荣政机电
http://www.ronglea.com.tw/[/ur
100 个
194 点
998 分
在线时间: 38(小时)
查看荣政机电的
发表于: 2011-05-31 19:21
编码器坏可以拆的,就是要做原点复位就好了
荣政机电
100 个
194 点
998 分
在线时间: 38(小时)
查看荣政机电的
是对没有机械原点的情况下
荣政机电
100 个
194 点
998 分
在线时间: 38(小时)
查看荣政机电的
发表于: 2011-05-31 19:25
是在1815和1321里的两个地方设定下就OK
下载积分:+3(王诚侃) 热心助人
王诚侃
五轴伺服机械手(松下FPΣ 1万多步)
156 个
293 点
5818 分
在线时间: 130(小时)
查看王诚侃的
发表于: 2011-05-31 20:22
谢谢帮助!感激不尽。
