认真
三菱MR-J3系例伺服报警
nbwrk
树不要皮必死无疑!人不要脸天下无敌!
544 个
574 点
1268 分
在线时间: 96(小时)
查看nbwrk的
发表于: 2010-05-19 11:19
碰到AL-20报警了 呜呜 这报警不常见
AL.20 编码器异常2 编码器和伺服放大器之间通讯
异常。
1. 编码器接头(CN2)脱落。 正确连接。
2. 编码器故障 更换伺服电机。
3. 编码器线缆故障。(断路或短路。) 修理或更换线缆
CN2没有脱落 编码器线也换过了 那是编码器故障了吗 真的非换伺服电机不可了吗(现在三菱7Kw伺服缺货啊)
[ 此帖被nbwrk在2010-05-19 11:40重新编辑 ]
dbguanxu
查看dbguanxu的
发表于: 2010-05-19 22:44
极有可能是编码器坏了,我公司就有一台伺服电机因工人暴力操作更换电机轮,将编码器码盘震碎(玻璃的)了,最后更换个编码器才修理好(可以单独购买编码器的,但必须与伺服电机配套的)
另外编码器温度过高也会出现此故障现象!
carrful
550 个
379 点
1307 分
在线时间: 131(小时)
查看carrful的
发表于: 2010-05-20 09:14
编码器报警,如果你的伺服有几个,可以把编码器电缆,电机,驱动器逐个代替下,看是哪个出了问题
三菱
三菱MR-J3系例伺服报警
