zwz579
这系虾米社会,七透的比打拼的钱卡多。
发帖数量: 467 个
工控威望: 408 点
下载积分: 3083 分
在线时间: 226(小时)
查看zwz579的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-01-23 23:14
目标值是  如何设定的,  比如我设置系统的压力为3MPA。      压力传感器0-5MPA  对应0-10V的信号,如过我的参数10.00设置成2,那3MPA对应的电压是不是6V???????????????           那如果我的10.00设置成4。 那参数10.11 设定范围是0.00-600.00HZ   还是3MPA的压力  我的设定值该怎么设置?
[ 此帖被zwz579在2010-01-24 19:24重新编辑 ]
共同学习,共同进步。 www.xmohm.com
zwz579
这系虾米社会,七透的比打拼的钱卡多。
发帖数量: 467 个
工控威望: 408 点
下载积分: 3083 分
在线时间: 226(小时)
查看zwz579的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-01-24 19:37
期待高手的出现
bogegongkong
什么是生活,生活就是活着。
发帖数量: 427 个
工控威望: 414 点
下载积分: 2632 分
在线时间: 563(小时)
查看bogegongkong的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2010-01-24 20:31
用过富士和三菱的变频器自带的PID,台达没用过,说说我的看法,供LZ参考:
0001 最高频率Fmax 设50  对应5MPA
1000 目标输入 设 4  用1011值
1001 过程值输入 设1 负控制 用DC 0-10V电压
1011 目标值 设为 30  就是3MPA
其余出厂值
过程值输入  用DC 0-10V电压 DC 0-10V对应为0-Fmax*100%值就是0-50 对应传感器就是0-5MPA,
0-50是0-5MPA,检出值增益默认为1,目标3MPA就设为30了.
以上只是想当然,还要LZ用变频器验证一下.
  • 下载积分:+3(zwz579) 热心助人
  • 熟悉轮胎生产工艺流程。专业制造车胎生产设备。提供轮胎工厂公用工程设计,安装。提供轮胎生产设备改造升级服务。愿与各同行探讨工控问题:QQ 1987857377
    再见理想
    雖然時間很遙遠,但從未停止過。
    精华主题: 1 篇
    发帖数量: 1484 个
    工控威望: 1438 点
    下载积分: 22806 分
    在线时间: 816(小时)
    查看再见理想的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2010-01-25 20:52
    参数10.11设置为50HZ,变要有两个信号,一路是给定值,就是你说的电位器给定。还有一路就是传感器反馈的信号,。
