yye
目标是在雷达探测不到的地方
发帖数量: 458 个
工控威望: 540 点
下载积分: 2526 分
在线时间: 128(小时)
查看yye的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-01-05 21:17
        请问下各位大虾,三菱FX0S是否不支持功能指令。输入进去也用不了。
yangyongfen
发帖数量: 117 个
工控威望: 254 点
下载积分: 20917 分
在线时间: 1625(小时)
查看yangyongfen的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-01-06 07:18
有的功能指令是不支持的,你是什么指令用不了应该是不支持你所写的那条指令
yye
目标是在雷达探测不到的地方
发帖数量: 458 个
工控威望: 540 点
下载积分: 2526 分
在线时间: 128(小时)
查看yye的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2010-01-06 19:15
       是那FX0S型PLC用不了功能指令,比如传送指令什么的,程序没问题。也可以输入进去,但测试FX0S型PLC无动作。
yye
目标是在雷达探测不到的地方
发帖数量: 458 个
工控威望: 540 点
下载积分: 2526 分
在线时间: 128(小时)
查看yye的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2010-01-06 19:51
  如此指令。
yye
目标是在雷达探测不到的地方
发帖数量: 458 个
工控威望: 540 点
下载积分: 2526 分
在线时间: 128(小时)
查看yye的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2010-01-06 19:59
如此图指令
pretco123
不为失败找理由,只为成功找方法
发帖数量: 2421 个
工控威望: 1779 点
下载积分: 83784 分
在线时间: 1529(小时)
查看pretco123的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2010-01-07 15:31
请参照PLC说明书!里面有关于部分PLC全部机型的功能指令一览表!有黑色圆圈的表示有此功能!
哦,可我这没说明书呀!
pretco123
不为失败找理由,只为成功找方法
发帖数量: 2421 个
工控威望: 1779 点
下载积分: 83784 分
在线时间: 1529(小时)
6楼  发表于: 2010-01-12 08:15
哦,这样的!那找本FX2N的说明书看看也可以的!
zxc6688
工业自动化是我们的目标
精华主题: 1 篇
发帖数量: 377 个
工控威望: 338 点
下载积分: 3994 分
在线时间: 174(小时)
查看zxc6688的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2010-01-12 08:45
引用第4楼yye于2010-01-06 19:59发表的  :
如此图指令
最初研制生产的PLC主要用于代替传统的由继电器接触器构成的控制装置,但这两者的运行方式是不相同的:
(1)继电器控制装置采用硬逻辑并行运行的方式,即如果这个继电器的线圈通电或断电,该继电器所有的触点(包括其常开或常闭触点)在继电器控制线路的哪个位置上都会立即同时动作。
(2)PLC的CPU则采用顺序逻辑扫描用户程序的运行方式,即如果一个输出线圈或逻辑线圈被接通或断开,该线圈的所有触点(包括其常开或常闭触点)不会立即动作,必须等扫描到该触点时才会动作。
为了消除二者之间由于运行方式不同而造成的差异,考虑到继电器控制装置各类触点的动作时间一般在100ms以上,而PLC扫描用户程序的时间一般均小于100ms,因此,PLC采用了一种不同于一般微型计算机的运行方式---扫描技术。这样在对于I/O响应要求不高的场合,PLC与继电器控制装置的处理结果上就没有什么区别了。
1、扫描技术
当PLC投入运行后,其工作过程一般分为三个阶段,即输入采样、用户程序执行和输出刷新三个阶段。完成上述三个阶段称作一个扫描周期。在整个运行期间,PLC的CPU以一定的扫描速度重复执行上述三个阶段。
(1)输入采样阶段
在输入采样阶段,PLC以扫描方式依次地读入所有输入状态和数据,并将它们存入I/O映象区中的相应得单元内。输入采样结束后,转入用户程序执行和输出刷新阶段。在这两个阶段中,即使输入状态和数据发生变化,I/O映象区中的相应单元的状态和数据也不会改变。因此,如果输入是脉冲信号,则该脉冲信号的宽度必须大于一个扫描周期,才能保证在任何情况下,该输入均能被读入。
(2)用户程序执行阶段
在用户程序执行阶段,PLC总是按由上而下的顺序依次地扫描用户程序(梯形图)。在扫描每一条梯形图时,又总是先扫描梯形图左边的由各触点构成的控制线路,并按先左后右、先上后下的顺序对由触点构成的控制线路进行逻辑运算,然后根据逻辑运算的结果,刷新该逻辑线圈在系统RAM存储区中对应位的状态;或者刷新该输出线圈在I/O映象区中对应位的状态;或者确定是否要执行该梯形图所规定的特殊功能指令。即,在用户程序执行过程中,只有输入点在I/O映象区内的状态和数据不会发生变化,而其他输出点和软设备在I/O映象区或系统RAM存储区内的状态和数据都有可能发生变化,而且排在上面的梯形图,其程序执行结果会对排在下面的凡是用到这些线圈或数据的梯形图起作用;相反,排在下面的梯形图,其被刷新的逻辑线圈的状态或数据只能到下一个扫描周期才能对排在其上面的程序起作用。
(3)输出刷新阶段
当扫描用户程序结束后,PLC就进入输出刷新阶段。在此期间,CPU按照I/O映象区内对应的状态和数据刷新所有的输出锁存电路,再经输出电路驱动相应的外设。这时,才是PLC的真正输出。
谢谢
http://zxc6688.ys168.com/
xqx666
深圳中级电工
发帖数量: 535 个
工控威望: 664 点
下载积分: 1988 分
在线时间: 280(小时)
查看xqx666的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2010-01-12 19:59
不可能不支持的,除非PLC几假货,你把这程序Y1换成X1试下就可以了.
电工废话太多,直接上程序才是硬道理。诚交深圳及全国工控低手。
zgf889
走别人的路,让别人走投无路
发帖数量: 620 个
工控威望: 718 点
下载积分: 1356 分
在线时间: 482(小时)
查看zgf889的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2010-01-12 20:37
搞来搞去,不就是想用MOV指定编个星三角嘛,没有意思,
