tianqiji
工控道路上的石子!
发帖数量: 223 个
工控威望: 265 点
下载积分: 1207 分
在线时间: 49(小时)
查看tianqiji的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-12-14 12:12
         三菱伺服控制器MR-J2S用单相220VAC的电源接入控制三菱伺服马达,问马达转动时,是不是U V W 每项间都有电压,电压是多少才是正常的?如果缺相会有什么现象发生。
学习工控最好的网站http://www.ymmfa.com/bbs/?u=36778
愚公移山
可解FPX,FPXH,FP0R,FP0H
精华主题: 1 篇
发帖数量: 699 个
工控威望: 1040 点
下载积分: 2280 分
在线时间: 487(小时)
查看愚公移山的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-12-14 12:17
引用楼主tianqiji于2009-12-14 12:12发表的 伺服求教 :
还能这样接吗?不烧掉才怪!
tianqiji
工控道路上的石子!
发帖数量: 223 个
工控威望: 265 点
下载积分: 1207 分
在线时间: 49(小时)
查看tianqiji的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2009-12-14 12:25
引用第1楼lamborzhou于2009-12-14 12:17发表的  :
还能这样接吗?不烧掉才怪!
说明书上说可也的。你看下面:
uthman
QQ:3749615
精华主题: 1 篇
发帖数量: 398 个
工控威望: 827 点
下载积分: 2911 分
在线时间: 800(小时)
查看uthman的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2009-12-14 20:16
三菱伺服馬達是可以接單相Ac220V ,前提是伺服馬達容量小於   ??KW
hlj2003
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看hlj2003的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2009-12-14 21:04
小于750W
wfmin268
发帖数量: 30 个
工控威望: 167 点
下载积分: 735 分
在线时间: 44(小时)
查看wfmin268的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2009-12-20 20:35
每相都有电压, 但电压都随着 频率大小改变。 缺相的话 ,驱动器就会报缺相故障
中国工控
学习
发帖数量: 446 个
工控威望: 662 点
下载积分: 2137 分
在线时间: 68(小时)
查看中国工控的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2009-12-21 21:36
有单项输入的伺服器   3相都有电应该是    先了解一下伺服电机的结构你就明白了
碧海潮生
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看碧海潮生的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2009-12-21 23:03
单三相供电都可以的,缺相会显示缺相故障的,动不起来
