yefengchen
发帖数量: 468 个
工控威望: 595 点
下载积分: 1682 分
在线时间: 132(小时)
查看yefengchen的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-09-07 08:45
各位大虾,我现在有一条烘道是采用冷煤气加热的,冷煤气是由煤气发生炉供给,我想请问下在点火的时候应该注意什么事项,尤其是防止爆炸,我们是采用人工点火的,最后是能提供一个详细的点火顺序,谢谢!~还有,就是在什么样的情况下冷煤气燃烧会发生爆炸呢???
yefengchen
发帖数量: 468 个
工控威望: 595 点
下载积分: 1682 分
在线时间: 132(小时)
1楼  发表于: 2009-09-07 12:44
怎么没人过来解答下啊。。。
peng1feng1
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看peng1feng1的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2009-09-07 12:50
点火前一定要用鼓风机将燃烧室吹一段时间
附件: PLC在燃油燃烧器中的应用.doc (68 K) 下载次数:16
yefengchen
发帖数量: 468 个
工控威望: 595 点
下载积分: 1682 分
在线时间: 132(小时)
3楼  发表于: 2009-09-07 13:47
恩,除了这个以外其他还要注意哪些呢?
whoine
发帖数量: 121 个
工控威望: 292 点
下载积分: 863 分
在线时间: 223(小时)
查看whoine的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2009-09-07 14:30
首先助燃风机接通运行---风压开关检测到压力----风阀打开风的通道----进行吹扫大约2钟----风阀关
                    ---同时煤气的压力开关此时一定要在零位(表明煤气阀没有漏气)。----在吹扫的过程中煤气阀可以做一个检漏的程序,检查煤气的总阀有无漏气,煤气的点火阀和大火阀有无漏气。。2分钟的时间检查一切正常以后,风阀关闭当然此风阀留有一点的进风量以便进行点火。-----点火阀打开。同时点火变压器工作。同时火焰检测工作。如果检测到火焰。表明小火点着。此时大火阀打开,火焰检测器检测到大火,保持打开。并由执行器进行由小到大。完成点火
cl1898
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看cl1898的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2009-09-08 15:37
先吹扫1分钟,然后把煤气安全阀打开开始点火,点火未成功报警并关掉煤气安全阀。
