duanyuzhong
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看duanyuzhong的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-07-10 20:48
这是上岗证里的一道实践题   公寓5楼   如题  这是为什么呢 ?
xjx0618
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看xjx0618的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-07-10 21:56
楼主,这是考你用电安全的基础知识.你实际工作中一定见过管道工接水管时除管头要套丝外,还要缠绕生胶带.这样一来密封是好了但是导电性就差了.如果你这时把它当保护接地线用,当用电设备发生漏电或者用电设备的外壳感应电压过高时(如计算机的外壳),且你的保护接地线又接在水管上,当其他人这时碰上这根水管就会发生触电事故.
  • 下载积分:+2(sjm213) 热心助人,加分表扬
    duanyuzhong
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    2楼  发表于: 2009-07-11 20:17
    那为什么一定是在5楼呢   还是5楼以上   5楼以下就可以了?
    周影
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    查看周影的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2009-07-11 22:11
    整个5楼只是忽悠人而已,没什么实际意义!!
  • 下载积分:+1(sjm213) 热心助人,加分表扬
    xjx0618
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    查看xjx0618的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2009-07-11 22:43
    二'三楼的你们说对了,你明白了其中的道理就明白了为什么自来水管不能作保护接地线用的理由了.此题本来就是用了障眼法故意绕圈子的.
    子丑寅卯9
    好钢是炼出来的; 好妞是泡出来的!
    发帖数量: 1223 个
    工控威望: 6798 点
    下载积分: 9012 分
    在线时间: 335(小时)
    查看子丑寅卯9的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2009-07-12 14:39
    要求高的接地电阻要在4欧以下,平时很难做到这一点。所以水管那么长线路电阻也大了,接地电位无形被抬高了。
  • (沈阳)承接非标自动化设计,调试及改造;各种通信控制;伺服调试,定位同步控制及专机制造。手机&微信同步(来访注明家园):18680531562 。
    mechatronics
    即使很缓慢,但起码有一点一点的和目标靠近。
    发帖数量: 699 个
    工控威望: 716 点
    下载积分: 9589 分
    在线时间: 120(小时)
    查看mechatronics的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2009-07-13 13:37
    首先先不说电阻问题,本来,自来水管就是不能用来接地的。
    我晕死,刚好漏电,有人刚好去摸到了怎么办?
    我觉得这题,主要是安全意识的问题,不是说电阻问题。
    非淡泊无以明志
    非宁静无以致远
    zhengyueyong
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    查看zhengyueyong的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2009-07-13 14:23
    用来接地的管子在接头处是做了特殊处理的,像铁的烟囱,也是一节一节连起来的,在接头的地方要骑焊一条钢筋,以减少接头的电阻,底端再跟接地干线焊起来!
    子丑寅卯9
    好钢是炼出来的; 好妞是泡出来的!
    发帖数量: 1223 个
    工控威望: 6798 点
    下载积分: 9012 分
    在线时间: 335(小时)
    查看子丑寅卯9的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2009-07-17 20:53
    引用第7楼mechatronics于2009-07-13 13:37发表的  :
    哥们,你不说电阻,怎么说漏电,没有电阻你电线漏电估计你的电线都烧着了,短路电流你晓得有多少?还有就是没有电阻你摸了会有感觉?好好看看电路最基础的东西吧。
    mechatronics
    发帖数量: 699 个
    工控威望: 716 点
    下载积分: 9589 分
    在线时间: 120(小时)
    9楼  发表于: 2009-07-17 21:07
    就个水管都那么复杂~?
    非淡泊无以明志
    非宁静无以致远
    竹风凉
    巧者劳,智者忧,无能者,无所求。蔬食者遨游,泛若不系之舟。
    发帖数量: 470 个
    工控威望: 588 点
    下载积分: 516 分
    在线时间: 146(小时)
    查看竹风凉的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2009-07-20 05:59
    严禁违章接地
    要人命啊
    祸兮福所倚
    福兮祸所伏
    yaojimao
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    查看yaojimao的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2009-07-20 08:22
