奋发途强
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看奋发途强的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-07-26 12:18
热电偶在使用中需要输入电源吗?它的工作原理是怎样?
有的线路穿过电流互感器中心要绕几圈,有的又没有绕直接穿过,这是什么原因?
请大家指点。谢谢
qinshengyue
是我,别开枪!
发帖数量: 717 个
工控威望: 1216 点
下载积分: 31304 分
在线时间: 1234(小时)
查看qinshengyue的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-07-26 12:56
本身不需要单独供电
给后续它接的温控仪或温度变送器供电就行了,更何况热电偶本身也无电源接点!
工作原理:点这里 http://hi.baidu.com/wsshaoheng/blog/item/f663fe5085f9c466853524ff.html
一般不用穿绕,如果有穿绕一圈,则互感器的测量范围相应减小一倍
电流互感器它的本身就是一个副线圈,穿入互感器的电线就相当于主线圈,主,副线圈,的共同存在才可以完成磁藕合.当穿入互感器的电线变化时,所产生的磁通也变化,其中的部分磁通穿过副线圈,因而在副线圈中产生了感应电动势.这就叫互感现象,,,主副线圈并无联系,而是通过磁通来联系的,这种联系叫做磁藕合,
假如我们把电线从互感器中在绕一圈的话.主线圈的就会电流增强,磁通增大,而这个时候的副线圈的感应电动势[感应电流]的方向与主线圈的的电流方向相反,,,,这个现象可以用楞次定律来解释的,所以这个时候互感器的变比就会是原互感器的变比减小百分之五十,所以我们可以通过增加或减小电线穿入互感器的圈数来调整互感器的变比的,
奋发途强
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看奋发途强的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2009-07-26 16:14
非常感谢
