iacplant
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看iacplant的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-08-10 14:56
        1)大开度工作延长寿命法
       让调节阀一开始就尽量在最大开度上工作,如90%。这样,汽蚀、冲蚀等破坏发生在阀芯头部上。随着阀芯破坏,流量增加,相应阀再关一点,这样不断破坏,逐步关闭,使整个阀芯全部充分利用.同时,大开度工作节流间隙大,冲蚀减弱,这比一开始就让阀在中间开度和小开度上工作提高寿命1~5倍以上。如某化工厂采用此法,阀的使用寿命提高了2倍。
    2)减小S增大工作开度提高寿命法
阀后设孔板节流消耗压降;关闭管路上串联的手动阀,至调节阀获得较理想的工作开度为止。对一开始阀选大处于小开度工作时,采用此法十分简单、方便、有效。
    3)缩小口径增大工作开度提高寿命法
       通过把调节阀的口径减小来增大工作开度,具体办法有:①换一台小一档口径的阀,如DN32换成DN25;②阀体不变更,更换小阀座直径的阀芯阀座。如某化工厂大修时将节流件dgl0更换为dg8,寿命提高了1倍。
    4)转移破坏位置提高寿命法
    把破坏严重的地方转移到次要位置,以保护阀芯阀座的密封面和节流面。
    5)增长节流通道提高寿命法
    增长节流通道最简单的就是加厚阀座,使阀座孔增长,形成更长的节流通道。
    6)改变流向提高寿命法
    流开型向着开方向流,汽蚀、冲蚀主要作用在密封面上,使阀芯根部和阀芯阀座密封面很快遭受破坏;流闭型向着闭方向流,汽蚀、冲蚀作用在节流之后,阀座密封面以下,保护了密封面和阀芯根部,延长了寿命。
7)改用特殊材料提高寿命法
    为抗汽蚀(破坏形状如蜂窝状小点)和冲刷(流线型的小沟),可改用耐汽蚀和冲刷的特殊材料来制造节流件。
    8)改变调节阀结构提高寿命法
    采取改变阀结构或选用具有更长寿命的阀的办法来达到提高寿命的目的,如选用多级式阀,反汽蚀阀、耐腐蚀阀等。
                        转自http://www.iacmall.com/news-5-2709.html
  • 下载积分:+1(sjm213)
    yusanlong045
    天涯路 孤客行 问谁与共?
    发帖数量: 228 个
    工控威望: 226 点
    下载积分: 791 分
    在线时间: 44(小时)
    查看yusanlong045的 主题 / 回贴
    1楼  发表于: 2009-08-13 10:26
    学习!
    iacplant
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    查看iacplant的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2009-09-09 15:42
    谢谢捧场!
