iacplant
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看iacplant的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-04-07 15:11
         环形变压器由于有优良的性能价格比,有良好的输出特性和抗干扰能力,因而它是一种有竞争力的电子变压器环形变压器是电子变压器的一大类型,已广泛应用于家电设备和其它技术要求较高的电子设备中,它的主要用途是作为电源变压器和隔离变压器。环形变压器在国外已有完整的系列,广泛应用于计算机、医疗设备、电讯、仪器和灯光照明等方面。
本文转自IAC工业自动化(中国)商城:http://www.iacmall.com
  在这里简单的介绍一下。
        根据国外文献介绍,环形变压器可分为标准型、经济型及隔离型等三类,各类的特点是:
1)标准型电源变压器产品系列容量8~1500VA,有较小的电压调整率、满载运行温升仅为40℃,允许短时超载运行,适合于要求高的使用场合。
初次级绕组间采用B级(130℃)的聚酯薄膜绝缘,要求至少包三层绝缘带,能经受交流4000V,1min的耐压试验。
2)经济型电源变压器产品系列容量50~1500VA,在保证性能的基础上力求降低造价,适用于连续运行而不超载的使用场合,运行温升为60℃,绝缘材料等级为A级(105℃),当满负载时输出电压误差小于3%。
3)隔离变压器产品系列容量50~1000VA,又可分为工业用和医疗设备用两系列。隔离变压器着重是它的绝缘性能,初级与次级间用B级绝缘的聚酯薄膜至少包扎4层,击穿电压大于4000V,所有初级引线必须采用双绝缘导线。变压器最大温升低于45℃。
        医疗用的隔离变压器除符合上述的要求外,还要符合UL544标准,即初级和次级绕组应具有热保护,绕组与接地铜屏蔽间隔距离应大于13mm。
        此外对医疗用的隔离变压器还要求在初级绕组装有温度保护开关,当铁心温度达到120℃时,温度保护开关断开,当温度恢复正常时,开关自动复位合上。
枫林残阳
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看枫林残阳的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-04-15 11:48
谢谢分享
fbc
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看fbc的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2009-04-15 13:31
xuwer
iacplant
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看iacplant的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2009-05-07 11:08
谢谢支持!
春思雨
发帖数量: 89 个
工控威望: 274 点
下载积分: 659 分
在线时间: 26(小时)
查看春思雨的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2009-05-07 13:25
谢谢支持
