浪子阿辉
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看浪子阿辉的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-04-26 15:24
有谁能帮忙编下程序,用FX2N-4AD 和FX2N-4AD-PT编写的程序,谢谢了
mosfet
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看mosfet的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-04-26 22:39
说说要求, 我刚做了一个用的是S7 200的,也许可以帮上点忙。
本课题设计基于三菱FX2n的太阳能集热工程自动控制系统,对集热工程的传感器、执行元件进行选型,设计相应的外围电路,并编写自动控制的PLC程序。
yuzhenjin7
发帖数量: 109 个
工控威望: 391 点
下载积分: 603 分
在线时间: 42(小时)
查看yuzhenjin7的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2009-04-27 14:35
说要求,发到我的邮箱yuzhenjin@163.com
我发到你邮箱里边去了,谢谢了
浪子阿辉
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看浪子阿辉的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2009-04-27 17:55
功能要求
一.自动工作方式
1.低水位保护:当水箱水位低于设定的保护水位(100cm,可调)时,供水总阀Y4及集热水泵Y14打开,通过集热器上水。当水位达到设定的保护水位(100cm,可调)时,供水总阀Y4及集热水泵Y14关闭停止上水。
当水箱水位达到(200cm,可调)后,不再上水。
2.集热温差循环:当水箱水位达到(200cm,可调)后,如果集热水温T1与水箱水温T2的差值,T1-T2大于等于设定温度上限(8℃,可调)时,集热水泵Y14及水箱低温阀Y5启动,将水箱低温水打进集热器,热水被顶进储水箱,当温差T1-T2小于等于设定温度下限(3℃,可调)时,集热水泵Y14及水箱低温阀Y5停止。
3.定温放水:当集热水温T1达到设定的水温(50℃,可调)时,供水总阀Y4及集热水泵Y14开启,冷水将集热器热水顶到保温水箱,当集热水温T1低于设定值(45℃,可调)时,供水总阀Y4及集热水泵Y14关闭。
4.防冻控制:当防冻水温T3小于设定温度下限(3℃,可调)时,集热水泵Y14、水箱低温阀Y5和电伴热带Y16启动;当防冻水温T3大于设定温度上限(8℃,可调)时,集热水泵Y14、水箱低温阀Y5和电伴热带Y16停止输出。
5.辅助加热:在水位高于下限(100cm,可调)时,在设定用水时段内,当水箱水温T2低于设定温度(45℃,可调)时,辅助加热Y17启动,当水箱水温T2达到设定温度(50℃,可调)时,辅助加热Y17停止。
注:设定用水时段。
6.用户供水循环:在设定用水时段内, 当用户水温T4低于设定的温度(35℃,可调)时,用户低温阀Y6及用户水泵Y15打开,将用户侧低温水回送水箱加热,当用户水温T4达到设定温度(40℃,可调)时,用户低温阀Y6及用户水泵Y15停止.
7.供水增压:当用户点有用水时(用户水压有明显变小),用户水泵Y15打开增压。当用水点无用水时(用户水压有明显变大),用户水泵Y15停止。
附件: 技术要求_功能要求_报警.doc (285 K) 下载次数:26
浪子阿辉
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看浪子阿辉的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2009-04-27 17:55
我的邮箱lyh884036@163.com
浪子阿辉
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看浪子阿辉的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2009-04-27 17:56
急用!那位朋友帮下忙谢谢了,由于本人能力有限,有那位高人帮忙谢谢了
